$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB i EGR
BOB i EGR
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 16:14
W zasadzie sterowanie open collectorem takiej cewki ( i wogóle cewek) bez zabezpieczeń kończy sie momentalnie uwaleniem tranzystorów . Testowane .
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 17:52
gufer-posepny napisał/a:
Zabezpieczenia na pewno są, ale ja próbować nie będę. Mogą być np. MOSy ze zintegrowaną zenerką.
A EDIS to dość ciekawy układ jest, no i jak padnie, to gleba.
Pzdrw.
Grzegorz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 08:26
Odgrzewam kotleta, jak zaślepia się ten EGR? gość który robił mi uszczelnienie silnika mówił że mam go nie podpiętego, o tym w sumie wiedziałem bo jak wymieniałem wąż wodny idący przez głowice i zrywałem prawy baran to widziałem że jest nie podpięty, więc mówię do niego że on jest zaślepiony, a on do mnie że nie, że tylko przewód podciśnienia przy kielichu jest załamany i chwycony trytytką. Ale... Ręki sobie obciąć nie dam że jest zaślepiony... z tym że auto pracowało równo bez przykręconego EGR, a teraz faluje na neutralnym obrotami, możliwe że jak zdejmowali barany żeby uszczelnić dekle zaworów to wypadła zaślepka? Gufer pewnie zastosował monetę o której piszecie na początku tego tematu. Co raz bardziej się uświęcam w tym że "chcesz coś zrobić Dobrze? Zrób to SAM" bo później takie kwiatki wychodzą.. dodam że na gazie na wolnych prawie cały czas gaśnie, a powyżej 2.5tys obrotów jest muł że szok...
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:05
Tam chyba 5 groszy pasowało pod flansze
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:21
Dzięki Jurek, a możliwe że wypadło ?
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:25
Zależy jak zrobione było - ja sobie obciąłem całą rurkę od EGR, zostały tylko końce długie na jakiś centymetr służące jako docisk wraz z flanszami.
W otwory pasująca moneta i przykręcone, więc tu nie było opcji wypadnięcia, bo tego się nigdy już nie dotykało.
Ale jak ktoć zostawił całą rurkę i osprzęt to przy demontażu mogło wypaść.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:46
Rozumiem, ale żeby to zweryfikować to trzeba prawy baran zdjąć, czy da się bez zdejmowania?
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:55
To czy masz całą rurkę i osprzęt powinno być widoczne z boku, a czy szczelne - ni tego raczej bez rozbiórki nie ocenisz.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 11:59
Na pewno mam całą, bo jak robiłem go to chciałem to przykręcić, ale skoro działało bez to nie ruszałem. Zostaje jeszcze podciśnienie, syczenia zbytnio nie słychać, ale zatkam dolot i zobaczę czy się zadusi.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 12:02
Jak się podepniesz do instalacji gazowej to masz wskazania MAP-sensora z niej, po tym można ocenić szczelność.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 12:03
To muszę znaleźć przewód, a ten sposób na zatkanie dolotu?
Wysłany: |12 Kwi 2021|, 2021 12:07
No coś tam może i powie - lepsze to niż nic ;)
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 10:20
Rękę wciągnęło, silnik zgasł, ale po zgaszeniu silnika, przez 2-3sec syczy coś jakby po środku Baranów, więc to lewizna... Ale nie znalazłem gdzie dokładnie, dzwoniłem do mechanika, niech zabiera na poprawki.. zapłaciłem mu za to.. posiada ktoś zdjęcie baranów tak aby widać było wszystkie podciśnienia?
Wysłany: |14 Kwi 2021|, 2021 10:33
Po środku jest połączenie trójnikiem między baranami a rurą pochłaniania oparów paliwa.
Ten trójnik jest dość specyficzny bo rurki od baranów są cienkie, a ta od oparów dość gruba, więc ma dwa króćce cienkie a jeden gruby.
Fabrycznie to jest z tworzywa i po wielu latach bywa, że się rozpadnie przy manipulacjach.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |15 Kwi 2021|, 2021 10:38
Trójnik wymieniali, bo stary pękł właśnie, masakra z tymi mechanikami. A od czego jest ten wąż gumowy z trytytką?
