$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB i EGR
BOB i EGR
Grześ
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 21:57
gufer-posepny napisał/a:
dziwne bo wyjścia edisa wnioskuję że są open collector to jakieś zabezpieczenie przed takimi impulsami zwrotnymi muszą być .
Niezupełnie tak - Edis włącza tranzystory wyjściowe na określony czas (zależny od napięcia) i w ten sposób gromadzi w cewce energię iskry. Jak wyłącza, to cewka na uzwojeniu wtórnym daje te xx kV - a na pierwotnym zazwyczaj 100 do 200 razy mniej - taka jest przekładnia cewek.
Ten impuls jest normalny, celowy, choć oczywiście powyżej ok. 300 V (może mniej) tranzystory już przewodzą - to zabezpieczenie przed ich przebiciem.
Pamiętaj że na zwykłym przerywaczu też było do 300V ! Choć w tamtym wypadku było to pół okresu w obwodzie rezonansowym cewka - kondensator.
No i przy tak szybkim narastaniu napięcia - zawsze się coś w sąsiednich kablach zaindukuje. Nawet w kablach z CKP też - przerabiałem to. Dlatego teraz mam 5 x 1,5 mm^2 - z czego dwa połączone z masą. Wygląda może dziwnie ale działa jak należy.
Jak chcesz to Ci te impulsy na oscyloskopie pokażę - już nawet jeden stary oscyloskop mam na stałe w garażu :-D !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 22:02
Grześ napisał/a:
Właśnie gadałem z gościem od tych tanich sond - wyglądają niemal identycznie jak Bosch, podobno wykorzystują ceramikę NGK. Ale koszt 1/4 NGK !!!
To ta : http://allegro.pl/ford-es...2772292383.html
Za rok dam znać jak działają, pierwsze 40 km jest OK.
Nieźle ściemnia byle sprzedać :):
Ciekaw jestem czy wytrzymają rok :)
Scorpio forever
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 07:18
ford2fast napisał/a:
Grześ napisał/a:
Znasz te sondy ??? Czy tylko tam myślisz ??? Pierwsze 100 km za mną :-) !
Ja też ciekaw jestem. Ale one rzeczywiście nie przypominają chińskiej tandety. Ale dopóki nie przetestuję - nie będę mówił że są do dupy. Na razie są OK. Aha - zdjęcie nie jest oryginalne, w rzeczywistości te sondy do złudzenia przypominają oryginalne Bosche, nawet nacięcia na osłonie ceramiki są takie same !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:13
Grześ napisał/a:
chętnie zobaczę co tuningujesz
wszystko co się da :)
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:14
Grześ napisał/a:
A ... rower ???? :-D !
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:16
Grześ napisał/a:
Znasz te sondy ???
Nie eksperymentuję ze szmelcem :)
Zostawiam to innym :):
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Lis 2012|, 2012 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:22
zwlaszcza ze za podobne lub nieduzo wieksze pieniadze mozna miec markowy lub oryginal :D
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Grześ napisał/a:
A ... rower ???? !
rower nie ale rover - owszem :)
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:23
WieSiu napisał/a:
Znaczy za ile ???? O ile wiem, za 2x tyle minimum.
Poza tym kto wam doniósł że to szmelc ? Testował kto ?
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:27
prosze bardzo, do boba, taki sam numer ma sonda w bobie, kupilem dwie i daja rade :P http://allegro.pl/ford-es...2793996956.html
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Lis 2012|, 2012 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:28
Grześ napisał/a:
WieSiu napisał/a:
Pzdrw.
Gdybym Cię nie znał osobiście to pomyślałbym , że jesteś strasznie naiwny :)
Scorpio forever
Grześ
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:30
Grześ napisał/a:
WieSiu napisał/a:
Pzdrw.
Raczej ciekawski - dlatego zaryzykowałem. Nie ma innej metody na sprawdzenie.
A w Motórkrafta nie wierzę - od wielu zresztą lat. Niejeden szmelc z tym logo wyrzuciłem.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:41
Grześ napisał/a:
Mam bańkę 5l oleju silnikowego niby pełny syntetyk , który kupiłem po około 4 zł za litr :)
Jeżeli dasz słowo , że nie wymienisz go w BOBie szybciej niż po 20 tysiącach km i wymienisz go przy mnie - dam za darmo :)
Wchodzisz ? :):
Scorpio forever
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 09:59
akurat te sondy motorcrafta sa firmy bosch :D
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 11:55
Grześ napisał/a:
true, true.
