$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Olej do ASB w 2.3 16V
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 08:51   Olej do ASB w 2.3 16V
Ile oleju wejdzie do automatu w Mk3 2.3 16V?? Mam zamiar wymienić olej, filtr i uszczelkę.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
wymiana dynamiczna, czy statyczna?
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 08:54
o ile się orientuję to jak zleję stary olej i wleje nowy to jest statyczna tak?? więc taka by to była :)
A no i jaki ten ATF kupić?
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |19 Lis 2012|, 2012 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:14
Hm ja jestem zdania, że w ten sposób wymiana nie ma większego sensu, bo wymieszasz tylko stary olej z nowym
No, chyba że zrobisz to za chwilę ponownie, to powiedzmy że w miarę wszystko przepłuczesz; do takiej wymiany styknie Ci pewnie z 5 litrów, bo więcej nie zlejesz, chyba że zaczniesz kombinować jeszcze z lewarowaniem auta, opuszczaniem skrzyni etc.
Na Twoim miejscu poszukałbym warsztatu, który zrobi wymianę dynamiczną lub pokusił się o taką operację samodzielnie, wg. opisu Bodzia, który znajdziesz na forum.
Nie wpisałeś w profilu, który rocznik auta masz, ale skoro to 2.3 to jest duża szansa że to jakiś 97 rocznik i że jeździ już na pełnym syntetyku, więc powinieneś kupić olej o specyfikacji Dextron III, byle nie jakiś orlenowski żur.
To oczywiście pod warunkiem, że skrzynia w Twoim aucie jest oryginalna, nikt nie zalał tam wcześniej Dextrona II, bo był tańszy etc.
Tym bardziej skłaniałbym się ku wymianie oleju w całości.
Jankes
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:26
Tak jak Julek pisze, opis Bodzia jest bardzo przydatny i pomocny.
Ps. Polecam przy wymianie taki foliowy plaszcz od deszczu ;)
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:43
Płaszcz albo sztormiak nie zaszkodzi :)
Aby uniknąć deszczu oleju wystarczy po poluzowaniu wszystkich śrub miski , odkręcać tylko z jednej strony tak aby miska przechyliła się :)
W sprawie oleju podjedź lub zadzwoń , dostaniesz namiary :roll:
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:48
ford2fast napisał/a:
Mozna tez na przyszłoś w miske wspawać nakretke :)
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 09:52
Można , tylko że czasami jest ciężko tę śrubę do spuszczania oleju wykręcić :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 11:23
wsadzić węzyka możliwie grubego przez bagnet i odessać ile się da - nie ma problemu z deszczem oleju.
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 18:38
pompka do oleju z wężykiem i wymiana w czasie jednej zmiany świateł .
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:13
Kupilem taka elektryczna podlaczana pod aku.Robi fajnie robote.W 5 wszystko z michy wyciaga
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:33
Pokaż :)
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 19:37
Mi chodzi o taką wymianę, że jak juz robię to zrobić konkretnie więc dynamiczna. Ale ile wtedy potrzebuje oleju?
[ Dodano: |19 Lis 2012|, 2012 19:40 ]
Julek napisał/a:
listopad 1996
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |19 Lis 2012|, 2012 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:02
pablo19 napisał/a:
Pokaż :)
http://allegro.pl/pompa-p...2735156369.html
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |19 Lis 2012|, 2012 20:17
kat napisał/a:
Czyli ile można litrów wyciągnąć. Przy statycznej schodzi 4.5 litra. Całość w skrzyni to coś ponad 8 ltr. Ja zalewam MIDLAND'a za namową ADAM2000 i jestem zadowolony.
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
