$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik wstrząsowy w przejściówce
Bartek
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 13:58   Czujnik wstrząsowy w przejściówce
Pomóżcie! Kupiłem potłuczone scorpio z '93 roku. Jest to kombi. Silnik nie zapala ale nie słychać pompy paliwowej. Stawiam na czujnik wstrząsowy ale nie umiem go namierzyć. Mam gaz w kole i boje sie że ten czujnik jest pod butlą... Gdzie mam szukać tego czujnika?
artin
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:24
Jak masz papiery do instalacji to wymień całą instalację oprócz butli i komputera. Grosze wyjdzie a przynajmniej masz pewność że nie jeździsz bombą :wink:
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:27
Koło bolca od zamka w podłodze bagażnika jest - po lewej stronie jak staniesz z tyłu auta - w tym plastiku osłaniającym bolec zamka - na lewo od bolca powinien być taki guzior wewnątrz tej osłony - wciśnij i powinno być OK .
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:44
to będzie to,
na fordscorpio.ee jest to opisane w dziale "passive safety", znaczyć się jest fotka
kuba
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 15:30
ale kombik to chyba gdzie indziej ma wyłącznik pompy?
Art
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 16:15
W kombiaku jest po prawej stronie pod zaślepką od tylnej prawej lampy (przy głośniku). Bynajmniej w wielorybie, ale w przejściówce chyba jest tak samo.
Pzdr,
Art
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:31
W mądrej ksiązce pisze, że modele produkowane od kwietnia 94 były wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa :roll: w wielorybie tak jak już napisano.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
zommbi
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 20:52
w przejściówce kombi tak jak w wielorybie
Bartek
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 21:19
dzięki chłopaki za info. przy zamku nie ma bo w kombi jest tylko bolec, jutro sprawdze przy tej lampie to napisze czy znalazłem. Najgorsze (choć może nie do końca) jest to że poprzedni właściciel kompleksowo wygłuszył cały tył, wsadzając gdzie popadnie wate szklaną a chyba nie musze nikomu mówić jak fajnie się w tym "grzebie". Ale cóż, dla mojej nowej skorupki wszystko :) :D
Bartek
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 07:31
witam ponownie! dzięki wskazówkom Art-a znalazłem czujnik. W przejściówce tak jak w wielorybie jest obok prawej tylnej lampy. guziczek wciśnięty, motorek mruczy jak kotka na słońcu.... Wielkkie dzięki za pomoc!!!!
