Niebieski przekaźnik R14 |
JORZO
Wiek: 57 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |27 Gru 2012|, 2012 20:33 Niebieski przekaźnik R14
| Jak w temacie-potrzebuję numer tego małego,krokodylowego przekaźnika. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wiek: 33 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 21:49
ŁUP |
Wysłany: |2 Sty 2013|, 2013 23:44
| jutro ci napisze rano( chyba) ale wg madrej ksiazki to miejsce wolne |
| Ostatnio zmieniony przez kat |3 Sty 2013|, 2013 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 01:10
| taaa-też mam tą knigę ale ona w tym przypadku kłamie |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 07:55
nie do konca kłamie,szukałem tego przekaznika i w zadnej skrzynce co mam w gqarazu go nie mam
nie mam równiez w wiaderku z przekaznikami
niestety ... |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 08:52
| w escortach mk7 od klimatyzacji byl maly niebieski przekaznik |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
brontozaur
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 09:50
| światła dzienne |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 15:40
| kat napisał/a: | nie do konca kłamie,szukałem tego przekaznika i w zadnej skrzynce co mam w gqarazu go nie mam
niestety ... |
Bo musisz mieć skrzynkę z jakiegoś skandynawa. Ja mam na zapasie skrzynke ze Szweda i tam taki przekaźnik jest. Pełen nadziei włożyłem go u siebie bo myślałem że będę miał światła dzienne ale nic z tego nie wyszło... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 17:12
| a mostek pinu 5 i 25 we wtyczce odgórnej w dużej skrzynce masz? |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:12
| Pewnie nie bo moj nie byl na skandynawie. Wiec jakbym to zmostkował to byłyby światła dzienne? |
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:22
| VIK napisał/a: | | a mostek pinu 5 i 25 we wtyczce odgórnej w dużej skrzynce masz? |
co to? i gdzie to? a poza tym to nie jest od świateł dziennych tylko automatycznego włączania (chyba)
od dziennych to inny jest-R7 też niebieski i trochę większy niż ten kurdupel R14 |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 18:50
| Jesli chodzi o "duperel" niebieski zwierno/rozwierny, to możesz kupić, kolor nie musi się zgadzać: http://allegro.pl/przekaz...2850893748.html |
tel.: 502894108. |
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:16
Vik kupiłem dziś taki od Forda i tak czytam stareńkie posty jak w krokodylu odpalić skandynawskie albo brytolskie światła. |
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:35
| Vikowi chodzi o piny tej duzej wtyczki co z dużej skrzynki na światła wychodzi. Wsadzenie tego przekaźnika r14 nic nie da, naprawdę nic się nie zmienia |
JORZO
Wysłany: |3 Sty 2013|, 2013 19:53
Wiem bo pisałeś Łukasz o tym ale na nowy rok-nowe kombinacje
[ Dodano: |3 Sty 2013|, 2013 21:02 ]
No to tak: zanabyłem przekaźniki odpowiedzialne za auto włączenie się świateł od mniejszego brata-escorta. Tam za te sprawy odpowiada mały niebieski i "normalnej"wielkości zielony. Ilość i rozmieszczenie nóżek jest taka sama jak w dużej krokodylowej skrzynce. Ale w scorpio zamiast zielonego instrukcja podaje,że ma być niebieski. No cóż-nie zaszkodzi spróbować. Wpiąłem tam gdzie trza i nic a po odpaleniu świateł z przełącznika wszystko zdechło czyli uruchomiony silnik/oświetlenie wewnątrz/zapłon jednym słowem wsio. No to wydarłem ten zielony (niebieski został) i wymieniłem bezp.20A ten od zapłonu. Czyli nic z tego. Pozostaje pytanko czy niebieski scorpiowy=zielony escortowy a jeśli tak to co jeszcze trzeba zrobić żeby to banglało. W sumie rozwiązanie wyspiarzy chyba jest lepsiejsze bo przyciemnia światła mijania a to skandynawskie byłoby fajne jakby światła startowały po rozruchu silnika a nie po przekręceniu kluczyka. |
| Ostatnio zmieniony przez JORZO |3 Sty 2013|, 2013 21:04, w całości zmieniany 1 raz |
