Jak tu położyć silnik 2.9 ? |
Larix
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 19:22 Jak tu położyć silnik 2.9 ?
Silnik mam poza autem. Stoi sobie na podłodze. Muszę wymienić miskę. Pytanie:
Czy można postawić taki ciężki silnior na kole zamachowym ?
Ewentualnie "do góry nogami" na kolektorze dolotowym ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 19:37
| Nie i nie. Ja bym dorobił jakieś "nóżki", ze śrub, tulejek, podkładek itp. wyższe niż zamach i przykręcił w miejsca śrub od skrzyni i na tym ostrożnie położył, najlepiej z wyciągu; ale nie gwarantuję ci sukcesu, robiłem tak w innych silnikach itp, tego nigdy nie kładłem. |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 20:03
dawaj go na koło
tylko delikatnie |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 22:20
A jaki problem odkręcić koło? Do uszczelniacza nie będziesz zaglądał?
Postawisz sobie wówczas na klockach bezstresowo. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 22:33
Jak odkręcisz zamach to nie zapomnij o aparacie zapłonowym |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 00:03
| Reader napisał/a: | A jaki problem odkręcić koło? Do uszczelniacza nie będziesz zaglądał?
Problem bywa, i to spory, i z odkręcaniem, i po złożeniu też; więc jak się nie musi dobierać do uszczelniacza itp, to sugerowałbym jednak nie dotykać się śrub koła. |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 00:19
| Boni napisał/a: | | Problem bywa, i to spory, i z odkręcaniem |
I dowiedziałem się czegoś nowego
Odkręciłem przynajmniej setkę takich kółek i nigdy nie miałem z tym problemu |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 07:42
| silnik najlepiej powiesić. wtedy jest najpewniejsza pozycja pracy. nie rozumiem, dlaczego nie można go położyć odwrotnie? jeśli nie będziemy nim rzucać, tylko kłaść, to nic się nie stanie. na kołach i wałach nie wolno kłaść. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 08:53
Jeśli silnik masz na wierzchu to koniecznie! ściągnij koło zamachowe i wymień tylny uszczelniacz wału. Przy takiej robocie to obowiązkowa rzecz, chyba że wymieniałeś go miesiąc wcześniej. Koszt żaden, a korzyści wiele.
Zblokuj koło pasowe długą przedłużką, a zamach odkręcaj również z dłuższej przedłużki i najlepiej śruby na skos - najpierw wszystkie poluzuj, a potem dopiero odkręć. Dobrze jest zaznaczyć sobie pozycję koła - np oznaczyć na wale otwór po pierwszej wykręconej do końca śrubie i otwór w kole zamachowym. Oszczędzi Ci to chwilę czasu z szukaniem właściwej pozycji przy składaniu (nie da się założyć źle).
Ja bym wywalił silnik do góry nogami i położył na oponie. Co się ma mu od tego stać |
Larix
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:10
| Julek napisał/a: |
I to jest chyba najlepszy pomysł
Druga sprawa: miskę zamierzam dać na silikon.
Wyczytałem , że tylko czarny Wurth, Reinz lub Dirko.
Wie ktoś ile na miskę będę potrzebował ?
70 czy 200 ml ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:31
| Larix napisał/a: | | Druga sprawa: miskę zamierzam dać na silikon. |
Bez uszczelki ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:37
Silikon silikonem, ale ja jednak użyłbym go tylko do posmarowania uszczelki, która musi być na swoim miejscu.
Nie chcesz wiedzieć ile jest potem roboty, żeby bawić się z cieknącą miską. |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:39
| Larix napisał/a: | Julek napisał/a:
I to jest chyba najlepszy pomysł |
Tylko pamiętaj , że olej i tak poleci
Bez względu na to czy go spuściłeś |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:14
| Julek napisał/a: | Silikon silikonem, ale ja jednak użyłbym go tylko do posmarowania uszczelki, która musi być na swoim miejscu.
Nie chcesz wiedzieć ile jest potem roboty, żeby bawić się z cieknącą miską. | mnóstwo aut nie ma wcale uszczelek pod misą i jakoś nie cieknie |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 11:25
| Struna napisał/a: | | Julek napisał/a: | Silikon silikonem, ale ja jednak użyłbym go tylko do posmarowania uszczelki, która musi być na swoim miejscu.
Tylko wtedy gdy jest to przewidziane fabrycznie
W Scorpio 2,9 12V z blaszaną miską przewidziano uszczelnienie uszczelką
A producent przewiduje wymianę uszczelki przy każdym montażu miski olejowej |
