pytanie o świece, przewody zapłonowe 2,9 v6 12v |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 22:21 pytanie o świece, przewody zapłonowe 2,9 v6 12v
Witam, mam kilka pytań odnośnie układu zapłonowego:
1. Jakie świece nadają się do tego silnika, muszą to być jakieś specjalne? No i jak ocenić stan i sprawność starych świec?
2. przewody zapłonowe, muszą być jakiejś konkretnej firmy, żeby to wszystko jakoś działało?
3. Plastikowe łączniki, ciężko mi to nazwać ale jest to między przewodem zapłonowym a gniazdem w kopułce, jak to się nazywa no i czy można to jakoś kupić osobno? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 23:28
1: Najlepiej Motorcraft albo NGK , świece musza być ze stożkiem
2: Kable Motorcraft będą ok
3: pewnie chodzi ci o te przepięciowe wkładki w kopułce? |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 23:37
| spawmex napisał/a: | | No i jak ocenić stan i sprawność starych świec? |
Wyrzucając na śmietnik
| spawmex napisał/a: | | czy można to jakoś kupić osobno? |
Tak |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |10 Lip 2012|, 2012 23:38, w całości zmieniany 1 raz |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 23:58
Można kupić osobno |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 23:59
| ford2fast, ale jak to się nazywa i skąd kupić;/ |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 00:02
| a na grzyba Ci to ? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 00:07
| nie podłącze bez tego kabli zapłonowych do kopułki;/ |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 00:37
| bo ? |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 00:42
Bo się boi |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 00:59
| dziala bez tego jak ta lala |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 12:15
| obecnie świece mają juz w sobie rezystancję odszumiającą, więc to zbytek łaski z tymi pierdzielnikami na rozdzielaczu. |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 12:20
| ford2fast napisał/a: |
Bo się boi |
lub, bo kupił kable ze złymi koncówkami albo ma metalowa oslone na aparacie zaplonowym i ni umie ich tam umiescic |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 14:45
Witam ponownie, zdemontowałem ze wszystkich kabli to coś o co pytałem, nie wiedziałem po prostu że można zdemontować tą osłonę metalową, teraz czekam jeszcze na kable zapłonowe, czy te będą odpowiednie?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2472401506 |
Wysłany: |11 Lip 2012|, 2012 14:49
zalezy jaka masz kopulke
a sadzac po tym co napisales,ze miales filtry i oslone metalowa to te beda odpowiednie
bralbym bez mrugneicia okiem,bo cena jest doskonala,one kosztuja ( jezeli mozna dostac jeszcze,to ok 200 zl ) |
