$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lekkie kopanie silnika na jalowym.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 18:47   Lekkie kopanie silnika na jalowym.
Witam, mam problem z silnikiem, mianowicie na jałowych obrotach bez obciążenia silnik lekko kopie co jakieś 3 sekundy, bardzo krótko jakby wypadł mu na chwilę zapłon, taki też jest błąd w OBD. Natomiast jeżeli wbiję D lub włączę klimę wypadanie zapłonu ustaje i silnik pracuje już równo. Wymieniłem cewkę na nową i nadal to samo, podmieniałem kable i bez zmian. Ma moc zbiera się tylko coś go męczy...
Wysłany: |20 Wrz 2012|, 2012 21:37
obejrzyj długie korekty na wolnych bez biegu i klimy . możliwa lewizna .
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 09:00
Spawacz napisał/a:
Obydwie wymieniałeś?
Spawacz, stan świec sprawdzałeś?
Ostatnio zmieniony przez Reader |21 Wrz 2012|, 2012 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Spawacz
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 18:50
Cewkę kupiłem jedną tamtą podmieniłem. A świece mają może 6 tyś km i są to oryginały MC platynowe.
1Bodzio
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 20:02
To że świece nowe to jeszcze nic nie znaczy. Ja musiałem po dwóch dniach jedną z czterech nowych wywalić , bo biła bokiem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Spawacz
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 21:51
Wkręcę stare i zobaczę czy jest lepiej, bo chodziły jeszcze okej.
[ Dodano: |30 Wrz 2012|, 2012 15:12 ]
Może to być spowodowane nieszczelnością układu wydechowego? Jest to co prawda bardzo mała szczelina na łączeniu kata i tłumika środkowego jak i bardzo słabo wydmuchana uszczelka między katem a kolektorem, słychać to wtedy kiedy kopie takimi lekkimi pyrkaniami.
1Bodzio
Wysłany: |4 Paź 2012|, 2012 19:14
Jeśli nieszczelność występuje przed sondą lambda, to może być przyczyną, gdyż "lewe" powietrze w spalinach fałszuje wskazania sondy.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Spawacz
Wysłany: |5 Paź 2012|, 2012 07:48
To by się zgadzało bo to jest nieszczelność przed katem na łączeniu kolektora.
Jacek12
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 18:15
Spawacz sprawdź połączenie masy ,taka miedziana linka łącząca minus akumulatora z silnikiem.
