$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ściągniecie głowicy
ściągniecie głowicy
rabbit1
609811682
Wysłany: |21 Wrz 2012|, 2012 21:46   ściągniecie głowicy
panowie czy jak odkręce głowice to czy układ dolotowi i wydechowy wychodzi w całosci czy trzeba po kolei demontować boki silnika????mam zluzowany juz kolektor dolotowy ale coś go gdzieś trzyma i nie umie go sciągnąć.pytanie czy to wszystko wychodzi do góry razem z głowicą?????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |22 Wrz 2012|, 2012 07:13
Ja ściągałem z kolektorami w 2.3 i schodzi, tylko jak pamiętam z tyłu masz mocowanie egra i jakąś blaszkę obok trzeba to wykręcić i wsio Ci wyskoczy. A radzę zdjąć tylko wydechowy bo uszczelka łącząca kata a kolektor się rozpada a cena jej 85 zł i dostałem tylko w ASO na zamówienie.
Ostatnio zmieniony przez Spawacz |22 Wrz 2012|, 2012 07:14, w całości zmieniany 2 razy
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2012|, 2012 08:57
Spawacz napisał/a:
ta uszczelka i trak u mnie jest wydmuchana więc obojętnie gdzie rozkręce.
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |22 Wrz 2012|, 2012 09:46
rabbit1 napisał/a:
Jeżeli rozpiąłeś EGR to trzymać może jeszcze rurka do odpowietrzenia skrzyni korbowej :)
Najlepiej odpiąć ją przy odpowietrzeniu na opasce :)
Scorpio 4ever
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Wrz 2012|, 2012 11:45
od silnika wszystkie śruby ściągnięte,dolot od góry rozebrany w połowie(system VIS),rórki aluminowe czy co to jest porozkręcane namacałem jakąś śrube całkiem na dole co by trzymała jeszcze jakby do obudowy cały kolektor bo mam luzy ale zejść nie chce,moze lepiej głowice odkręcić i wyjdzie to w całości???a jeszcze jedno pytanko czy śilnik z ASB do MAN może być czy trzeba coś zmieniać lub nie podejdzie?????
[ Dodano: |23 Wrz 2012|, 2012 13:43 ]
nikt nie pomoże????
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |22 Wrz 2012|, 2012 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 08:38
Spawacz napisał/a:
Uszczelkę kata dostaniesz w każdym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
Za kilka pln.
Widziałeś ten temat?
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=31739
rabbit1 napisał/a:
Silnik to silnik.
Ostatnio zmieniony przez Reader |24 Wrz 2012|, 2012 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Wrz 2012|, 2012 08:40
rabbit1 napisał/a:
Może być , trzeba tylko uzupełnić brak łożyska igiełkowego w wale korbowym :)
Scorpio 4ever
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 12:33
panowie ściągłem głowice i wygląda to tak.......opłaca się to robić czy kupić drugi?????
[img=http://imageshack.us...9290127.th.jpg]
[img=http://imageshack.us...290129v.th.jpg]
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |30 Wrz 2012|, 2012 12:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 12:48
Niewiele można powiedzieć o stanie silnika z tych zdjęć :)
Scorpio 4ever
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 12:50
ford2fast napisał/a:
to co jescze trzeba zrobić żeby ten stan określić????
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 12:51
Zawory 2 od góry na zdjęciu zaolejone mocno .
rabbit1
609811682
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:25
cy istnieje możliwość żeby go obróciło na głównym wele????ponieważ przy odpalaniu strzelił na beni i kupe dymu z pod maski wyleciało jak by sie palił dodając ze wycisnoł swiece na której był zerwany gwint w głowicy.....i czy opłaca sie tuleje wstawiać wgniazdo świecy????testował już to ktoś???
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 13:43
rabbit1 napisał/a:
Dobrego mechanika , który naocznie oceni stan zużycia cylindrów , głowicy , wału korbowego , tłoków i innych pierdółek :)
Scorpio 4ever
Srebrny
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 00:17
Szukaj silnika. Ze\starego zostaw sobie ważniejsze części np kpl rozrząd koniecznie z kołami rozrzadu, pokrywy, koła, czujniki, kolektory, cewki. Reszta na złom, kilka dych będzie na browar . Zawsze będzie można coś sprzedać.
rabbit1
609811682
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:53
Srebrny napisał/a:
Szukaj silnika
czyli co spisać stary silnik na straty????
kupując drugi też nie wiem co trafie a tego bym zrobił i śmigał.
Był:Ford Escort 1.3
