$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pracuje na 3 gary
pracuje na 3 gary
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 17:33   pracuje na 3 gary
Jak w temacie jadę sobie spokojnie wszystko jest ok, wcisnę pedał żeby przyspieszyć i zaczyna przebierać, przebiera tak długo az nie ujmę gazu wtedy się uspokaja. Dzieje się tak samo na lpg jak i na benzynie. Dodam moje scorpio to 2.0 16v, zamontowane nowe świece. Co może być przyczyną???
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 17:50
Cewki w jakim stanie?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
koza308w
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 18:09
zamieniane były, to samo
Jacek12
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 18:19
a na starych świecach i cewkach jak pracował?
koza308w
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 19:28
tak samo jak na nowych
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 19:30
A wiązka jak się ma? Robiona była?
JORZO
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 19:45
A może wtrysk?Miałem podobne objawy.
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
koza308w
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 19:49
wiązka była robiona, a wtrysk to raczej nie bo na gazie byłoby dobrze a tu na tym i na tym tak jest
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 20:11
koza308w napisał/a:
zaczyna przebierać
A co to znaczy ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 20:14
ford2fast napisał/a:
koza308w napisał/a:
zaczyna przebierać
A co to znaczy ? :)
idzie , nie idzie , idzie , idzie , nie idzie , troszkę idzie , troszkę mniej , jak tak patrzę to idzie , a jak tak patrzę to już nie :D
Wysłany: |7 Paź 2012|, 2012 20:38
nogami właściciel jak pcha
v8 4.2 agis p13
Jacek12
Wysłany: |8 Paź 2012|, 2012 16:43
to na który ten gar nie pali bo piszesz-" pracuje na 3 gary"?
może przerywa na wszystkich czterech, bo jak nie pali dobrze na konkretnym cylindrze to będzie w twoim przypadku cewka,przewód wn lub świeca.Innych przyczyn nie widzę .Jeżeli pali nierówno na wszystkich garach na benzynie i na gazie podczas przyspieszania to przyczyn może być więcej (np.sonda lambda). Zakładam że przewody WN również dałeś nowe.
[ Dodano: |14 Paź 2012|, 2012 09:20 ]
koza308w, doszłeś co było nie tak z tą nierówną pracą silnika?
