klima mk3 do mk2 |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 13:03
tylko gdzie ta zworka i przekaznik w której skrzynce |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 17:24
Wszystko w malej |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 18:38
w wielorybie powinieneś miec wiązke rozprowadzona pod klime, choć jak teraz mysle to ciąłem wersje gdzie nie było klimy a wiazka była i też gdzie nie było klimy i wiazki... |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 20:12
Jankes, tuwiązka jest jak pisałem wyżej we wtyczce też jest wiejsce na włącznik z klimą tylko co dalej gdzieś pod dechą ma być jakiś przekaznik jak napisal kolega lukas2, a na tisa patrze i nie kumam w tej chwili |
Wysłany: |23 Cze 2015|, 2015 20:37
ale wszystkie wtyczki od kompresora, preso i de-ice są?? |
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 05:59
Tak wszystkie są |
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 08:27
no to do dzieła, jak masz szczelny układ do wciągu jednego dnia odpalisz |
Wysłany: |24 Cze 2015|, 2015 08:32
Na razie do końca miesiąca nie mam czasu w sobotę może coś wykminie silnik stoi na stole ,gość się rozchorował w robocie muszę dwie zmiany ciągnąć ,może chociaż jakaś premia będzię ,No i u nas jest brak dostępu uszczelek pod kolektor ssący trzeba z neta sciągać
[ Dodano: |25 Cze 2015|, 2015 06:54 ]
Łukasz a co z tym niby przekaznikem nad schowkiem co kolega wyżej pisał jest tam czy ma go nie być bo zgłupiałem już teraz |
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 09:50
Jankes napisał/a: | choć jak teraz mysle to ciąłem wersje gdzie nie było klimy a wiazka była i też gdzie nie było klimy i wiazki | - pewnie się też zdarzyło, że była klima i nie było wiązki |
Ostatnio zmieniony przez bingo |25 Cze 2015|, 2015 09:51, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Cze 2015|, 2015 14:34
mi raczej chodziło, że wiązka już zdążyła uciec ... |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 10:00
A jeszcze jedna zagwostka... ecy dostaje sygnal o wlaczeniu klimy na dwa piny. Pin 10 i bodajze pin 56. I pytanie czy ne te dwa piny sygnal idzie od tego samego kabelka z wiazki klimy czy tez to dwa rozne podpiecia. Mam u siebie na razie podpiety tylko pin 10 i zastanawiam sie co podpina sie na ten 56. W wiazce klimy byl jeden wolny przewód tylko właśnie ten co wpiąłem na 10 pin wtyczki ecu |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 10:27
56 w eec4 to PIP z modułu zapłonowego.
10 - faktycznie sygnał o podaniu sterowania na kompresor. |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 12:52
No to może 54 pin. Rozpiskę ecu mam na wsi. Tylko czy na 54 dać ten sam sygnał co na 10? |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 14:23
Pytaj bingo gość ma to w małym palcu |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 15:53
lukas2 napisał/a: | No to może 54 pin. Rozpiskę ecu mam na wsi | to może zerknij ponownie, bo ja nigdzie nie widzę aby cokolwiek związanego z klimą było wpięte w pin inny niż 10. |
