$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dosztukowanie pilota od centralki
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:33   Dosztukowanie pilota od centralki
Poszukuje pilota od centralki bo poprzedni właściciel niestety również go nie miał. Niestety temat jest skomplikowany bo niewiele osób ma coś takiego w sprzedaży stąd też moje pytanie. Można go dosztukować? Tzn. bez zmieniania całego modułu czy sterownika doprogramować jakiś pilot uniwersalny choćby z zestawów z allegro? Czy tylko i wyłącznie wchodzi w gre całkowita zmiana centralki? Z góry dzięki
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:49
Kupujesz oryginalny i kodujesz.
Może być używany, byle sprawny.
hleb23
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:50
Wiem wiem, chodzi mi o nieoryginalny pilot. Z jakiegoś powiedzmy zestawu uniwersalnego
Ostatnio zmieniony przez hleb23 |7 Wrz 2012|, 2012 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 12:53
Raczej nie zadziała, musiałbyś wstawić centralkę całą z pilotem.
Na takiej uniwersalnej drzwi i bagaj będą działać ale z podwójnym ryglem może być problem.
Ja bym poszperał jednak za pilotem. ;)
Ostatnio zmieniony przez Reader |7 Wrz 2012|, 2012 12:54, w całości zmieniany 1 raz
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:04
tylko że z tymi pilotami org.prawie zawsze jest kiszka jak używka, miałem już chyba z 5... a nowy to ost dow.się to 350zł chodził
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:00
artur.k napisał/a:
Co Wam tam nie działa w tych pilotach?
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:07
Jedyne co się zużywa to przyciski.
artur.k
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 21:35
właśnie...
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:43
wymieniasz na nowe i gitara
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:00
Nie można tego naprawić, np. takim czymś ?
Tutaj można to kupić za 2,57 PLN.
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 07:37
artur.k napisał/a:
- wyślij , to ci sprawdzę, ale tam większych problemów nie powinno być - przeczyścić gumki i świerza bateria - powinien działać. Chyba, że nie masz u siebie centralik ...
nigdy nie mów nigdy
smok
Auto: 1995, 2.o 16v,asb,sedan
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 22:07
Mam pytanie czy po wypraniu też powinien działać ,żona go wyprała i przestał działać,elektronik go sprawdził i niby wszystko ok tylko nie działa .
Pozdrowionka SMOK!!!
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 22:32
smok, oczywiscie probowalem go doprogramowac do auta ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
smok
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:14
Próbowałem niby bimba tak jak powinno być ale nic to nie daje.
rabbit1
609811682
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 16:29
masz mieć trzy gongi a ty ile masz i jak programójesz???
Był:Ford Escort 1.3
