Układ chodzenia w VeMie 125km |
dominik4x4
Only VM
Auto: XJ 2,5td VM Wg 3,1td VM
Wiek: 31 Dołączył: 21 Wrz 2011 Skąd: Chorzów Bytom
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 14:16 Układ chodzenia w VeMie 125km
Witam chciałem sie dowiedzieć jak wygląda układ chłodzenia w Scorpio z VM 125 km z wersją z Klimą podobno jest Visco i Elektryczny wentylator, Załącza on sie tylko po włączeniu klimy czy też jak silnik zacznie sie przegrzewać ????
Pytam sie Dlatego iż mój VM co prawda w Jeepie pow 140 zaczyna przekraczać magiczne 90c normalnie przy 160 miałem już prawie 100c po mieście trzyma przed 90
Dodam że u mnie jest tylko Visco nie ma elektryka
Termostat Nowy
Pompa wody Nowa
Chłodnica nowa
Visco spięte na stałe
Obudowa Wentylatora Idealnie dolega do chłodnicy.
Tak Poza tym Silnik chodzi idealnie nie ma żadnych problemów z nim
Liczę na jakąś pomoc z waszej Strony
Pzdr |
_________________ XJ 2,5 'td 92' Limited
WG 3,1'td 00' Laredo
Remonty silników VM
509-808-089 |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 14:42
W scorpio VM ma dwa wiatraki elektryczne. Odpalają oba na raz, stopień I i po załączeniu klimy - niskie obroty, stopień II - wysokie obroty.
W serwisówkach do scorka jest napisane że nie należy utrzymywać silnika dłużej powyżej 3 tyś bo ma wtedy tendencję do przegrzewania.
I jeszcze jedno, scorpio ma chłodnicę oleju silnikowego, to też chłodzi silnik. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 14:51
Gaiger napisał/a: | W serwisówkach do scorka jest napisane że nie należy utrzymywać silnika dłużej powyżej 3 tyś bo ma wtedy tendencję do przegrzewania |
Gaiger napisał/a: | I jeszcze jedno, scorpio ma chłodnicę oleju silnikowego, to też chłodzi silnik |
Mowa tutaj o VM czy również o V6 czy DOHC? |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 17:36
możliwe że z racji wieku albo kiedyś tam wlanej wody samej chłodnica straciła swoje właściwości już . albo zatkana jest albo zakamieniona . |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 18:21
Cytat: | scorpio ma chłodnicę oleju silnikowego, to też chłodzi silnik. |
Znowu w JeeP'ie ma tylko taką chłodniczkę tutaj Link do Fotki
http://img07.allegroimg.p...8/04/2541580438
Do niej jest przykręcany Filtr oleju
gufer-posepny napisał/a: | możliwe że z racji wieku albo kiedyś tam wlanej wody samej chłodnica straciła swoje właściwości już . albo zatkana jest albo zakamieniona . |
Gufer Chłodnica jest nówka sztuka a płyn zalany nowy a temperatura gotowania 130c
Dziś Nawet rozmawiałem Z Karolem Na ten temat ale też nie wiele mi pomógł
Za to w JeeP'ie XJ Elektryk dopiero wszedł w 1998 roku ale też nie w wszystkich wersjach
Ciężkie do zdobycia to jest kolega ma XJota VM 1998 z klimą i właśnie jest bez
Elektryka i 95c w korku z włączoną klimą to norma
U mnie w Grandzie 3,1 VM jest oryginalny elektryk i przy 90c załącza sie i nie na problemu ze przegrzewaniem sie |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |4 Wrz 2012|, 2012 18:53, w całości zmieniany 3 razy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:46
playandwin24 napisał/a: | Mowa tutaj o VM czy również o V6 czy DOHC? |
Mowa tylko o VM.
dominik4x4 napisał/a: | Znowu w JeeP'ie ma tylko taką chłodniczkę tutaj Link do Fotki |
Scorpio ma taki wymiennik ciepła jak zalinkowałeś i taką chłodnicę pod zderzakiem. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |4 Wrz 2012|, 2012 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |4 Wrz 2012|, 2012 21:54
Gaiger napisał/a: | playandwin24 napisał/a: | Mowa tutaj o VM czy również o V6 czy DOHC? |
Mowa tylko o VM.
No to wcale mnie To nie dziwi że nawet sprawny układ u mnie nie daje rady skoro w Scorpio ma jeszcze chłodnice oleju i duży Elektryczny wentylator
A pod Co Ta chłodnica jest podłączona można prosić o jakąś Fotkę |
Remonty silników VM
509-808-089 |
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |4 Wrz 2012|, 2012 21:55, w całości zmieniany 2 razy |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 09:30
dominik4x4 napisał/a: | Scorpio ma jeszcze chłodnice oleju i duży Elektryczny wentylator |
Generalnie Scorpio ma 2 elektryczne wentylatory.
dominik4x4 napisał/a: | A pod Co Ta chłodnica jest podłączona można prosić o jakąś Fotkę |
Nie mam możliwości zrobienia fotki, już dawno pożegnałem się z VM'ką.
Chłodnica oleju jest podłączona do dodatkowego elementu pomiędzy blokiem silnika a filtrem oleju.
dominik4x4, a węże ci czasem nie twardnieją? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 19:23
Cytat: | dominik4x4, a węże ci czasem nie twardnieją? |
Nic z tych rzeczy VM Ma przejechane 125 tyś oryginalnego przebiegu i chodzi jak
Pocisk VeMa nikt po fabryce nie rozkręcał itp
mam Koło siebie jeszcze dwa Jeepy z VM 2,5 i chyba na spróbowanie podmienię chodnice bo u mnie jest Nowa chłodnica ale Dorabiana Zapomniałem napisać |
Remonty silników VM
509-808-089 |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |5 Wrz 2012|, 2012 21:24
To napewno nie jest problem wentylatorow.Z moich doswiadczen wynika,ze VM nie ma problemow z grzaniem w czasie szybkiej jazdy.U mnie przy jezdzie autostradowej temperatura leciala w dol.Nawet przy 180km/h.Wiatraki wlaczaly sie bardzo rzadko ,nawet w upaly.Co do chlodnic,to w Merkurze mialem ten problem.Kupilem nowy zamiennik i kupa.Nie byl w stanie sie zchlodzic.Po zmianie na chlodnice z cossa problem nie powraca |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 16:39
Teraz jak już sie trochę ochłodziło to VM nawet przy deptaniu nie osiąga mi ponad 90c wiec problem leży w chłodnicy Dziękuje wszystkim za Pomoc Pzdr Dominik |
Remonty silników VM
509-808-089 |
brontozaur
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 20:28
Coś mi się wydaje że zarz jak się ochłodzi będzie post: VMema nie grzeje
Zdiagnozowałeś co mu dolega(ło)? |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |3 Paź 2012|, 2012 22:08
brontozaur napisał/a: | Coś mi się wydaje że zarz jak się ochłodzi będzie post: VMema nie grzeje
95% Wychodzi na Chłodnice ale Sie ochłodziło i nie grzeje mi sie a zagrzewa Mie sie dośc szybko Ok 3,5 km i już widzę po wskazówce jak termostat otwiera
Jak kupie nówkę chłodnice Crown'a do XJ VM To wtedy Opisze co i jak
[ Dodano: |15 Gru 2012|, 2012 21:48 ]
Nie ma problemu z Dogrzewaniem VMa Ostatnio jak Jechałem na Kraków Było -19 i VM trzymał ładnie 80c |
Remonty silników VM
509-808-089 |
