$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Użytkowanie klimy
Użytkowanie klimy
playandwin24
  Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:12   Użytkowanie klimy
Mam parę pytań związanych z nagrzewnicą i klimą...
Pytałem poprzedniego właściciela... wymienił nagrzewnice przed zima, czy w czasie zimy
(pewnie mu powiedziała pa pa). Tzn że nagrzewnica ma za sobą 1,5 może 2 zimy... chyba nie ma sensu jej wymiany...???
Drugie pytanie dotyczy klimy:
Jak używać tego wynalazku? Mogę ja włączać od razu po odpalaniu samochodu, nie przeszkadza to w czymś...
Słyszałem też klimę powinno wyłączyć się parę minut przed zgaszeniem samochodu, aby nie tworzył się syf
Również słyszałem opinie że w temp po niżej 0 nie powinno się używać klimy... Prawda?
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:29
playandwin24 napisał/a:
Jak nie cieknie i grzeje to po co ruszać? Oryginał u mnie miał 19 i nie potrzebnie wymieniałem bo za braki ogrzewania głowica odpowiadała.
A w czym? Troche bardziej obciążasz silnik. Ja w srebrnym włączam po chwili.
Kuzyn to praktykuje w A8. Ja tam nie patrzę na to.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:49
nie, wręcz przeciwnie. Klimę koniecznie trzeba włączać co jakiśczas ( co dwa tygodnie ) na jakieś 5 minut aby układ był smarowany i aby dławnica w sprężarce nie "odgniatała" uszczelnień punktowo.
Układ ma zabezpieczenie przeciw zamarzaniu ( De-Ice ) i sam nie dopuści do pracy sprężarki gdy parownik podmarza. Zimą to wręcz czasem trzeba sztuczkami układ zmuszać do pracy.
bardziej aby sobie gardła nie załatwić gdy masz w aucie np. 20 st a na zewnątrz 35.
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:50
uzywac jak jest sprawna i tyle
to tak jak wszedzie pisza ,ze coroczny przeglad klimy,dobijanie,odgrzybianie ,coroczne sprawdzenie szczelnosci itp
czy kiedykolwiek sprawdzales szczelnosc w lodowce??dobijałes?
ja mam lodowke 30 lat i nawet nie dotknalem i chlodzi,uklad klimy jest taki sam,jak jest szczelny to nie ruszac,a tylko uzywac
ponizej +4 klima sie nie zalaczy,chyba,ze zagrzejesz dobrze komore silnika,
i nawet wskazane,zeby w zimie odpalac klime co jakis czas
nagrzewnicy nie ruszaj jak byla wymieniona i nic jej nie jest,a masz ogrzewanie i nie cieknie
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:53
kat napisał/a:
eee no bez przesadyzmu :)
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:30
Jak to w życiu organ nie używany zanika... To tak co do używania zimą. Szybko ci szyby odparują na klimie.
playandwin24
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:46
Cytat:
Jakie znacie te sztuczki? :)
Był:
Być:
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:49
kat napisał/a:
taka wystarczy
playandwin24
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:59
Ok czyli jakaś dłuższa trasa, chwila w korku i powinna wystartować... albo nie włączać ogrzewania w samochodzie... :-d
Dzięki... punkty przyznane...
Był:
Być:
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 17:18
starczy jak autu pochodzi, rozgrzeje się do normalnej temp i wtedy zgaszisz na 5 - 10 minut. Ciepło silnika ogrzeje układ, odpalasz, włączasz klimę i powinna zaskoczyć.
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 17:26
W sumie to nie trzeba cudować bo taką zimę mamy że zawsze będzie parę ciepłych dni .
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 17:34
zależy gdzie się mieszka
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 17:58
bywało że w nowy rok na rowerku po suchym ciepłym asfalcie w Katowicach pomykałem .
Wysłany: |7 Cze 2012|, 2012 10:55
- bez problemów, mozesz nawet otpalać na załączonej klimie - i tak załaczy się dopiero po odpaleniu.
- co najwyżej by ciebie szlag nie trafił. Gdy wchodzisz z ciepłego w zimne lub z zimnego w ciepłe (czyli każde wejście i wyjście z samochodu) organizm musi się przyzwyczaić. Zimą jest lepiej, bo masz na sobie grubszą warstwę rzeczy, który spowalniają proces zmiany temperatury skóry, latem nie masz tej warstwy, więc szybciej możesz dostać szoku termicznego. Jak nosisz w upały długi rękaw (np. garnitur), szansa na szok jest dużo mniejszy.
- nie ma znaczenia, i tak nie działa. Wyłaczy ją de-ice oraz presostat skraplacxa. Oczywiście jedno i drugie można oszukać - de-ice obiegiem zamkniętym, a presostat długim grzaniem auta na postoju, choć to drugie dużo trudniejsze. Zimą warto jednak próbować załaczyć co jakiś czas klimę, by dławnica sprężarki nie odkszrtałciła się.
lukas2 napisał/a:
- silnik sporo obciążasz, ale dopiero po odpaleniu - klima i ogrzwanie przedniej szyby załacza się dopiero po załaczeniu ładowania.
kat napisał/a:
- nic dodać, nic ująć
kat napisał/a:
- de-ice najczęsciej ma nastawę +2 ~ +5, nie wiem, jak w scorpio
kat napisał/a:
taka wystarczy
- jeszcze de-ice, czyli obieg zamkniety
- obowiązkowo włączyć, i to na pełną skalę, by parownik dobrze nagrzać. Przy okazji osuszysz auto w środku.
nigdy nie mów nigdy
playandwin24
Wysłany: |7 Cze 2012|, 2012 17:20
Dzięki :)
[ Dodano: |2 Wrz 2012|, 2012 17:41 ]
Jadę włączam klimę, ładnie chodzi, tam na początku wieje trochę ciepłe powietrze, ale po chwili zaczyna zimne wiać jadę dalej klima ciągle chodzi i przestaje wiać zimne wieje ciepłe i tak na zmianę.... :roll:
Co to może być? :roll:
Był:
Być:
