umierający silnik |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 20:50 umierający silnik
| ostatnio jechałem w trase i po dojechaniu na miejsce sprawdzając po dwóch dniach bagnet był suchy i co najlepiej zrobić w sytuacji gdzie silnik zaczoł brać na 500km 1l oleju i na gazie jak i na beni jak docisne pedał do poszarpóje ale to może być przyczyna wiązek bo jeszcze ich nie regenerowałem i nadodatek zerwał mi się gwint w głowicy na świecy.naprawiać ten czy lepiej kupić drugi??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:24
| rabbit1 napisał/a: | | naprawiać ten czy lepiej kupić drugi??? |
jesli rzeczywiscie jest padniety,to kupic drugi w miare pewny, za cene remontu beda w razie co 2 silniki. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:57
| WieSiu napisał/a: | | jesli rzeczywiscie jest padniety |
samo to że bierze olej 1l/500km,gniazdo od świecy zerwany gwint,kicha prycha to remont tego przekracza tysiaka a za niższą kwote można kupić silnik + nie wiem jak tam pierścienie ale chyba juz dętka kopci z rury przy odpalaniu i ruszaniu ze świateł |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 06:59
Kup drugi i nie ma sie co rozczulac nad tym zajechanym.Ja jak nagwintowalem gniazdo swiecy to 1l na 100km chyba wystarczal kupilem inny silnik z pelnym osprzetem i gwarancja na 3-mce bez limitu kilometrow ,smiga do dzis i oby tak dalej. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 17:18
| a czy z anglika może być????chyba to nie robi różnicy??? |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:33
może być ,
ale podobno kręcą się w drugą stronę |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:39
| gufer-posepny napisał/a: | | ale podobno kręcą się w drugą stronę |
bez jaj
pytam poważnie |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:49
| Cytat: | ale podobno kręcą się w drugą stronę |
Nieprawda kręcą się prawidłowo tylko iskrę mają w drugą stronę
A poza tym można montować bez większych problemów |
