$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zmiana biegów
zmiana biegów
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 19:47   zmiana biegów
Witam od jakiegoś czasu podczas jazdy gdy zmieniam bieg i puszczam sprzęgło to słyszę uderzenie wału podpowiedzcie mi co mi siada
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 20:10
Zacznij od najprostszych rzeczy - kanal i ogladnij wal ,laczniki ,poruszaj tym wszystkim obadaj polosie i juz duzo sie wyjasni a jesli to wszystko bedzie w porzadku to mozna dalej debatowac :)
Pozdrawiam Robert
futro82
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 20:41
półosie już sprawdzałem nawet wymieniłem przeguby
wczoraj miałem auto na podnośniku ruszałem wałem to słyszałem stukanie,jak jadę i zmieniam biegi to muszę powoli puszczać sprzęgło żeby nie było tego uderzenia czasem się udaje a czasem nie
kiedyś w sierce miałem coś takiego to posypał mi się łącznik elastyczny wału ale nie wiem czy tu będzie tak samo wolę zapytać bardziej doświadczonych
dlatego tak mi się wydaje że też z tego powodu mi więcej pali bo zanim ja puszczę sprzęgło to trochę obroty mi już spadną
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Maj 2012|, 2012 21:08
Mozesz miec i oberwany ten metalowy tlumik drgan ten ktory jest naokolo lacznika elastycznego,tam ogolnie jest sporo miejsc ktore mogly sie posypac= wiec j/w bez ogladniecia to wrozenie z fusow
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Maj 2012|, 2012 10:26
Przy takich przebiegach luzy już raczej będą zawsze. Możesz mieć i pół obrotu "luzem" na ataku w dyfrze. I co? I nic.
tel.: 502894108.
futro82
Wysłany: |25 Lip 2012|, 2012 07:15
czy jest różnica pomiędzy dyfrem od 2.0 8v aut. a manual 2.0 16v
Wysłany: |25 Lip 2012|, 2012 07:39
futro82 napisał/a:
Może być :)
Najlepiej sprawdzić przełożenie :roll:
Scorpio 4ever
1Bodzio
Wysłany: |25 Lip 2012|, 2012 19:08
Nie ma pewności gdyż w 2.3 most ma przełożenie 3, 97, a na tej stronce podają 4.27, ale pogląd daje. http://www.fordscorpio.co.../RAxleSpecs.pdf
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 09:11
futro82 napisał/a:
W mk3 nie występował 8V z automatem.
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 09:21
Reader napisał/a:
futro82 napisał/a:
A kogo to obchodzi ? :):
Lepiej doczytaj to co kolega napisał :roll:
Nie ma tam żadnej wzmianki o emkaczy 2,0 8V z automatyczną skrzynią biegów :):
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |26 Lip 2012|, 2012 09:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Lip 2012|, 2012 13:02
Reader napisał/a:
w starszych zazwyczaj 7 cali
a to różnie, ale faktycznie bywały i trzeba mieć to na uwadze.
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 11:00
futro82,
Z tematu wnioskuję, że szukasz dyfra dla siebie, to weź pod uwagę, że w mk3 występowały wersje 7,5 cala a w starszych zdarzały się 7 cali poza tym mogą być różnice w zamocowaniu w skutek czego różnica samego przełożenia może być najmniej istotna.
Przełożenie można odczytać z cechy na obudowie lub obliczyć np. w sposób jaki kiedyś podawałem:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=426329#426329
Co do dyfra od 16V to kiedyś pandy miał taki na zbyciu - odezwij się do niego, może jeszcze ma.
Ostatnio zmieniony przez Reader |6 Sie 2012|, 2012 07:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lip 2012|, 2012 11:41
Reader napisał/a:
futro82,
Z tematu wnioskuję, że szukasz dyfra dla siebie, to weź pod uwagę, że w mk3 występowały wersje 7,5 cala a w starszych zazwyczaj 7 cali poza tym mogą być różnice w zamocowaniu w skutek czego różnica samego przełożenia może być najmniej istotna.
Weź pod uwagę to , że dyfry 7 cali występowały w MkI bardzo rzadko , a w MkII praktycznie wcale :):
Przełożenie to bardzo istotny parametr :)
Jeżeli dobierzesz niewłaściwie to auto może stracić sporo na dynamice lub diametralnie zwiększyć zużycie paliwa :)
O wskazaniach szybkościomierza już nie wspomnę :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Lip 2012|, 2012 11:43, w całości zmieniany 2 razy
