$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy
Peterson
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 09:06   Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy
Zmienilem Scorpio na Galaxy i juz musze wrocic z problemem na stare podworko. Mianowicie silnik strasznie traci moc po zalaczeniu klimy. W Scorpio mialem ten sam silnik co w Galaxy ale nigdy nie odczuwalem kiedy sie zalacza klima. W Galaxy ciezko nawet ruszyc pod gorke z wlaczona klima. Podczas jazdy odczuwam szarpniecia gdy zalacza sie sprezarka. Czyzby konczyla sie wlasnie sprezarka? Prosze o wskazowki od czego zaczac szukac
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:57
może i się zaciera powoli...jest na pasek więc obciąża silnik....galaxa jest chyba cięższy od scora to też swoje dodaje...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 10:59
sprezara powoli pewnie umiera,jezeli juz nie jest przytarta
Peterson
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 11:38
Galaxy kest niewiele ciezszy chyba jakies 50kg. Zdaje sobie sprawe ze klima obciaza silnik ale to co sie dzieje z moim to na 100% nie jest normalny objaw. Czy nabicie klimy z wymiana oleju cos pomoze?
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 11:44
jak sie zaciera sprezarka lub jak jest przytarta to nabicie nie ma raczej jak pomoc
Peterson
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:09
Tylko czy to na pewno jest problem po stronie sprezarki?
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:15   Re: Znaczny spadek mocy po zalaczeniu klimy
podjedz do kumatego klimiarza neich ci sprawdzi caly uklad i zdiagnozuje problem
Ostatnio zmieniony przez kat |21 Sie 2012|, 2012 12:24, w całości zmieniany 2 razy
playandwin24
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 12:58
Ile taka sprężarka bo u mnie tez muł, jak klimę załączę... daje się odczuć że słabszy, no może nie muł... ale słabszy pytam z ciekawości... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:15
w dohcu jest odczuwalne jej zalaczenie,ale nie tak,ze nie mozesz ruszyc,takze nie kombinuj Play,tylko jezdzij jak masz sprawna klime
u mnie jak zalacze sprezarke i jade na gazie to wyraznie odczuwam spadek mocy,ale nie ma tak,ze ruszyc nie moge,po prostu jade wolniej i wolniej sie zbiera
w BOA tez jest odczuwalne zalaczenie,wprawdzie niewiele ,ale jest
playandwin24
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:39
No dobra, dobra ;) Dzięki ;)
Był:
Być:
playandwin24
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 13:55
Cholera... też tak czasami robię... :P
Był:
Być:
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:32
Speedo, mam escorta w takiej kombinacji i ruszanie z klima w bardzo upalny dzien to koszmar. Dopiero jak rozbuja sie do 3000 obrotow,to jakos jedzie z klima. Nie wyobrazam sobie ze moze byc gorzej.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 14:44
Speedo napisał/a:
kazdy kto narzeka powinien sie karnac mondeo w dizlu 90KM z klima :> to jest dopiero wesola zabawa jak do kazdego wyprzedzania musisz wylaczac, no chyba ze furmanke ;)
Sie zamieniło kosika na mondeło klekota to cza cierpieć :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 15:02
Bo już tamtego mondeło nie posiadasz :):
Scorpio 4ever
Peterson
Wysłany: |21 Sie 2012|, 2012 15:09
No chyba nie chcecie mi wmowic ze tak ma byc?!
