$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ilość benzyny w baku
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 21:45   Ilość benzyny w baku
Wiadomo jest że trzeba mieć beni do jazdy na gazie, mówi się że 1/4 baku. Ktoś ma jakieś doświadczenia? na 70l bak wychodzi jakieś 18l więc nie ma potrzeby lać do połowy zbiornika. Chyba, że poprawi to "smarowanie" pompy ? w którym miejscu(na jakiej wysokości) jest ona w zbiorniku?
Ostatnio zmieniony przez hleb23 |14 Lip 2012|, 2012 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 22:01
chodzi o to żeby pompa nie chodziła na sucho, i 15 litrów starczy...zreszta każdy leje wg uznania, dobrze czasem przegonić na benzynie coby wtryski przeczyścić i w ogóle cały układ, jak masz kase to lej benzyny ile chcesz a jak nie to z dycha co najmniej niech w baku pływa...
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 06:42
Ja utrzymuje Pb na poziomie 8-10l. ( raz na miesiąc wystarcza, w zime więcej) ale za to poranne odpalanie zawsze na beni co pomaga na układ i zapobiega zwietrzeniu paliwa.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
playandwin24
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 09:01
Grzechu913, przy każdej Twojej wypowiedzi, poście u mnie na laptopie jakieś dziwne rzeczy się robią, w Twoim opisie na dole... normalnie wszystko jest wymieszane, taki misz masz ;)
Co do baku i PB zawsze do pełna... :D
Był:
Być:
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 09:03
lepiej jest robić tak że wypalamy ją ile się da
i potem lejemy świeżego paliwa
bo stare paliwo to nie jest dobre
v8 4.2 agis p13
JORZO
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 09:21
Pompa sięga prawie dna zbiornika ale prawie to jest tak (u mnie) że ostatnich około 5 litrów nie pożre już...i jakby brakło gaziku to stójka. Można zrobić tak,że po przełączeniu z pb na gaz pompa się wyłącza i nie ma problema z jej chłodzeniem. Ja polecam odpalanie zawsze na pb,czasem przegonienie auta tylko na pb jak pisali koledzy,choć znam takich co nie wiedzą co to benzyna i jeżdżą TYLKO na gazie.Twój wybór ;-)
Ostatnio zmieniony przez JORZO |15 Lip 2012|, 2012 09:29, w całości zmieniany 1 raz
grzechu913
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 09:54
Cytat:
nio ciekawe co to wlasnie jest bo po wyslaniu u mnie widac jakby zmniejszone to bylo w takim slupku
[ Dodano: |15 Lip 2012|, 2012 10:55 ]
teraz jest dobrze ,a dlaczego nie ma mojego wczesniejszego posta?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
grzechu913
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 10:00
acha czy teraz nie bedzie pokazywac sredniego spalania?
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 11:33
pompa siedzi na dnie w takim jakby koszu który "zbiera" paliwo wokół pompy jak jest go mało . Dno mamy płaskie dość i 2 litry to ledwo co pokryją je . Lepiej wlać coś ponad rezerwę w sumie z powodu pikającego trip kompa .
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 14:54
ja tankuje za około 100 jak mi komp zaczyna piszczeć.
Jacek12
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 20:39
YaKuZ napisał/a:
zgadza sie ,ja dodatkowo polecam dołożenie przekaźnika w celu wyłączenia pompki paliwa w czasie jazdy na gazie.
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |15 Lip 2012|, 2012 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 21:29
a ja nie polecam bo paliwo musi być :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 22:39
pepicosi napisał/a:
Nie tylko dobre ale i smaczne :):
Najlepiej tankować do pełna i jak zapali się rezerwa znowu zatankować pod korek :)
Zapobiega to wycieraniu się ścieżek na czujniku poziomu paliwa
Pokazuje wtedy dziwne rzeczy :roll:
Scorpio forever
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 06:05
u mnie zawsze z 15 litrów paliwa w baku jest. Nie tankuje więcej bo mój 2.0 8V nie lubi zbytniej nadwagi ;) :-D
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
