Szarpie i przerywa |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 00:51 Szarpie i przerywa
Moje mk3 2.0 16v odmówiło posłuszeństwa, od tak nagle zaczął mi szarpać i przerywać, ewidentnie nie chodzi w pełni na 4 gary, czuć nie przepaloną benzynę. Wymieniłem w pierwszej kolejności świece, ciut pomogło ale to nie to jeszcze. Potem założyłem nowe przewody WN, też pomogło ale to nadal nie to. Jazda w zakresie 2-3,5 tyś obr, praktycznie niemożliwa. Powyżej prawie, że normalnie się zachowuje.
Co jeszcze może być tego przyczyną? Cewki padły, czy moduł zapłonu?
Reset kompa coś tu może zaradzić, czy nie ma to z tym nic wspólnego i szukać dalej przyczyny choroby ? |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 07:48
| może wtryski się wieszają, choć nie powinno wtedy być zapachu paliwa. |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:25
Sprawdź reduktor ciśnienia paliwa |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 09:37
| Domyn0 napisał/a: | | Cewki padły, czy moduł zapłonu? |
Któraś cewka na 99% |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:13
| kolego bingo, i ford2fast, bene wykluczam, bo to samo jest na gazie. Adam_2000, niestety nie mam innej na podmiankę, żeby sprawdzić. Jedynie odłączenie cewki, czy lepiej nie robić takiego testu ? |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:17
| Domyn0 napisał/a: | | bene wykluczam, bo to samo jest na gazie. |
To nie ma nic do rzeczy
Prawdopodobnie pije benzynkę wężykiem podciśnieniowym , który idzie z regulatora do kolektora ssącego
Zdejmij go z regulatora i zaślep podczas pracy na alpadze
Daj znać jaki efekt |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 10:44
| Domyn0 napisał/a: | | Adam_2000, niestety nie mam innej na podmiankę, żeby sprawdzić. Jedynie odłączenie cewki, czy lepiej nie robić takiego testu ? |
Możesz spokojnie sprawdzać. Wtedy zlokalizujesz która padła.
A cewkę i tak musisz kupić (nawet jakąś sprawną używkę). W 16V taki element wozi się w bagażniku |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 11:01
| ford2fast napisał/a: | | Domyn0 napisał/a: | | bene wykluczam, bo to samo jest na gazie. |
Znaczy się podciśnienie odpiąć z tego regulatora tak? |
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 11:50
| Domyn0 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Domyn0 napisał/a: | | bene wykluczam, bo to samo jest na gazie. |
Tak , odepnij
I zaślep wężyk żeby nie ciągnął fałszywego powietrza |
Wysłany: |11 Wrz 2012|, 2012 14:52
| cewkę odpinasz bez problemów, jedynie kwestia, że jak od świecy, to może nieco gilgać, jak kable kiepskie. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |28 Gru 2012|, 2012 15:04
| Sprawa z dawien dawna ale się wyjaśniło, zapomniałem wcześniej napisać. Padnięta była cewka. |
Jest GSF 600 ;D |
