Ponownie dmuchawa |
marow [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 23:23 Ponownie dmuchawa
Witam, szukałem już chyba wszędzie na forum , ale nic dokładnie takiego nie mogę znaleźć, więc: nie mam możliwości regulacji siły nadmuchu dmuchawy w klimatroniku. Cały czas pracuje na wysokich obrotach i za cholerę niczym nie można tego zmienić..Około tygodnia temu nagle wyłączyło mi klimę (zgasła lampka w przycisku i obieg zamknięty powietrza), poruszałem pokretłem od regulacji siły nadmuchu, kilka razy przełączyłem na "auto" i w końcu zaczęło działać wszystko ponownie, po kilku minutach jazdy nagle dmuchawa zaczyna wyć na wysokich obrotach (chyba prawie max) i nic nie daje kręcenie pokrętłem (cały czas tak samo).DZiś wymieniłem potencjometr od tego pokrętła w panelu klimatronika i już pokazuje temperaturę na wyswietlaczach normalnie i i nie rozłącza nic podczas kręcenia ale dmuchawa nadal nie reaguje. Odłączyłem cały panel sterowania a dmuchawa nadal działa tak samo od razu po przekręceniu kluczyka i podaniu prądu...Jest może tam gdzieś jeszcze jakiś przekażnik co się zwarł albo jakieś inne kurestwo? Przestaje działać tylko wtedy jak się odłączy taki przewód na górze pośrodku obudowy dmuchawy pod maską (taka kwadratowa kostka)... Ktoś wie gdzie i czego dalej szukać i co zmieniać??
2.0 16v ghia kombi '95 |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 23:30
| W ręcznym sterowaniu dmuchawą (0, I, II, III) często pada dioda, która jest na module z opornikami. W klimatroniku pewnie jest płynna regulacja przez procesor klimy, więc pewnie tam trzeba szukać przyczyny... |
marow [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 23:41
jest właśnie płynna regulacja... a procesor klimy gdzie???
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 23:50
... pojęcia zielonego nie mam, ale poszukam w schematach co go reguluje |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 00:27
| A te pudełko co jest za panelem sterowania to czy czasem tam nie jest procesor sterowania klimy? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 00:44
Nie mam pojęcia gdzie szukać i jak sprawdzać ten procesor, więc jutro zobaczę co może być w tym szajsie na obudowie dmuchawy pod maską (tam gdzie wchodzi ta kostka z kabelkami)... może klimatronik nie jest taki "mądry" i ma jakieś oporniczki czy tyrystor co się zwarł lub rozwarł lub jakiś przekaźnik co "nie puszcza"..:)))
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:55
| Dmuchawą steruje HBC. Pada bardzo często w wielorybach przed face liftem. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 11:14
| Moduł ten kosztuje średnio używany na rynku 200-250 zł. Nowy około 700 zł. |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 12:22
| Cytat: | | Moduł ten kosztuje średnio używany na rynku 200-250 zł. Nowy około 700 zł. |
super... a mnie za moment czeka pewnie wymiana tego szita |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 12:44
No to już wiem co to HBC
U mnie też było zwalone, ale to jest naprawialne ... jak podałem w 1-wszym poscie.
Żadna filozofia, kilka oporów i dioda, która dostaje przerwy. Najpierw chciałem kupić nowe (a co się będę ... ) ale jak mi w ATZ-cie zaśpiewali 450 zeta, to se naprawiłem i jest git !
W klimatroniku jest więcej elektroniki, ale jakbym dostał w ręce jakiś uwalony, to by się popatrzało |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 12:48
| weź walnij do FAQ szczegółowy sposób naprawy, będzie na przyszłość |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 12:56
nie ma sprawy, tylko przygotuję to jakoś sensownie z jakimiś fotkami |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 16:03
tak się nie chwaląc to właśnie wróciłem od speca od klimatyzacji... nie było wymiany żadnych HBC'ów czy innych takich, tylko koleś pouderzał sufmiarką w jakiś czujnik co niby mocowany jest koło reflektora i klima zaczeła chodzić ale powiedział, że nie wie jak to długo potrzyma i że wymiana to raczej kwestia czasu |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:32
Adam, Twój opornik kosztuje 200 zł w serwisie. Moduł HBC jest nienaprawialny, przy rozbiórce wszystko ulega połamaniu i zepsuciu. Całość jest fabrycznie w pewnej kolejności składana i później specjalnym tworzywem zalewana.
Marcin, widocznie masz inną dolegliwość. Gościu czasem nie walił Ci w włącznik ciśnieniowy na osuszaczu?
Sierars1, to czarne pudełko jest właśnie mózgiem sterowania klimy. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |3 Cze 2005|, 2005 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
kuba
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:38
| czyżby czujnik ciśnienia w klimie? Nie sądzę. |
