$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bob dziwne objawy z chłodzeniem
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 21:59   bob dziwne objawy z chłodzeniem
Pacjent oporny na moje uroki powoli już nie wiem co jest więc tak
w aucie wymieniłem nagrzewnicę na nową bo na starej auto nic nie grzało zresztą była
zapchana
po wymianie jej nic się nie poprawiło było ciśnienie w układzie chłodzenia
korek podmieniałem
auto po nagrzaniu pompowało przewody -stwierdziłem pewnie uszczelka
po rozebraniu tego okazało się że była uszkodzona na 4 cylindrze \
Zrobiona płaszczyzna nowe uszczelki i śruby poskładane to i jest to samo
wymieniłem termostat -co prawda stary też był ok
brak poprawy
sprawdziłem pompę może coś z wirnikiem pompa podciekała ale wirnik ok
zerwałem lewą głowicę i poszła do sprawdzenia ok
prawą dzisiaj zerwałem i jedno mnie zastanowiło na nowej uszczelce sporo osadu było
i sprawdziłem dzisiaj tą nową nagrzewnicę -szok jest zapchana prawie zero przepływu
Więc zastanawiam się czy nie może być tak że w układzie jest sporo syfu i on zapycha
tu i tam i czy zapchana chłodnica którą sprawdzałem i ma przepływ
niby jakiś i nagrzewnica która praktycznie już nie ma może dawać takie objawy ?
nagrzewnicę omijałem co prawda przed rozebraniem tego i było to samo
pompowało przewody
bo jak nie głowice chłodnice to pozostaje blok
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 13:26
Magia panie.. I dlatego się ciesze że mam 12v6 u siebie, choć mniej mocy, mały but jak na 3l pojemności ale za to mało awaryjny, choć i tak po zimie wymieniłem cały układ chłodzenia na nowy oryginalny. Chłodnice omijałeś ?
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 13:45
wyplucz dokladnie ten syf co masz w ukladzie
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 14:20
kat napisał/a:
Ma racje, ja np miałem coś takiego :>
3 dni płukania dało efekt:
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 14:28
pomiń nagrzewnicę na razie bo i tak nic nie robi a tylko przeszkadza . po drugie wąż ogrodowy i jazda z pełnym ciśnieniem płukanie . potem płukanie środkiem do czyszczenia . nagrzewnicę może odetkasz płucząc wstecz albo po prostu wężem ogrodowym . chłodnica główna też do czyszczenia albo do wyrzucenia . bo na tej będzie się przegrzewać i znów będą domysły .
takie uroki jak ktoś jezdził na samej wodzie , teraz wypłukanie gnoju będzie ciężkie . tak wogóle to coss gorący to nabija spore ciśnienie w węże bo tak ma być . uszczelka poszła z przegrzania bo przy tym syfie płyn nie odbierał ciepła i po zabawie . ktoś zaoszczędził kiedyś 100 zł na płynie i są tego efekty . to auto wyjątkowo się buntuje przy takim oszczędzaniu .
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 14:45
układ do czyszczenia, ja już gufer napisał. co do powodów, najlepiej wydłubać to, co jest w nagrzewnicy i dokładnie obejrzeć. Jak wiadomo będize co, to można dobrać odpowiedni płyn do płukania.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 22:30
nagrzewnica raczej do wymiany ;)
bo mam jakieś dziwne przeczucie że wpadły do niej ciała obce
8 bar nie daje za bardzo rady dmuchałem w obie strony
chłodnica jest też do wymiany jak całe auto
ale pewien forumowicz się uparł na to coś
nie chce tego mi się 3 raz składać
jak nawet nie widzę światełka w tunelu
ale nie da się przetłumaczyć mu :okulary2:
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |25 Cze 2012|, 2012 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Cze 2012|, 2012 14:46
wstawić inny silnik plus chłodnica i nagrzewnica . a na początek też bez nagrzewnicy przejechać się .
może strzeliła chłodnica oleju i puszcza olej i stąd taki syf .
3 rozbieranie to chyba tylko w ostatnią drogę ...
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 22:02
głowice całe składam 3 raz tylko jeszcze nie wiem kiedy :neutral:
v8 4.2 agis p13
