Ilość benzyny w baku |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 22:45 Ilość benzyny w baku
Wiadomo jest że trzeba mieć beni do jazdy na gazie, mówi się że 1/4 baku. Ktoś ma jakieś doświadczenia? na 70l bak wychodzi jakieś 18l więc nie ma potrzeby lać do połowy zbiornika. Chyba, że poprawi to "smarowanie" pompy ? w którym miejscu(na jakiej wysokości) jest ona w zbiorniku? |
Ostatnio zmieniony przez hleb23 |14 Lip 2012|, 2012 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 23:01
chodzi o to żeby pompa nie chodziła na sucho, i 15 litrów starczy...zreszta każdy leje wg uznania, dobrze czasem przegonić na benzynie coby wtryski przeczyścić i w ogóle cały układ, jak masz kase to lej benzyny ile chcesz a jak nie to z dycha co najmniej niech w baku pływa... |
_________________ VoY
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 07:42
Ja utrzymuje Pb na poziomie 8-10l. ( raz na miesiąc wystarcza, w zime więcej) ale za to poranne odpalanie zawsze na beni co pomaga na układ i zapobiega zwietrzeniu paliwa. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 10:01
Grzechu913, przy każdej Twojej wypowiedzi, poście u mnie na laptopie jakieś dziwne rzeczy się robią, w Twoim opisie na dole... normalnie wszystko jest wymieszane, taki misz masz
Co do baku i PB zawsze do pełna... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 10:03
lepiej jest robić tak że wypalamy ją ile się da
i potem lejemy świeżego paliwa
bo stare paliwo to nie jest dobre |
JORZO
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 10:21
Pompa sięga prawie dna zbiornika ale prawie to jest tak (u mnie) że ostatnich około 5 litrów nie pożre już...i jakby brakło gaziku to stójka. Można zrobić tak,że po przełączeniu z pb na gaz pompa się wyłącza i nie ma problema z jej chłodzeniem. Ja polecam odpalanie zawsze na pb,czasem przegonienie auta tylko na pb jak pisali koledzy,choć znam takich co nie wiedzą co to benzyna i jeżdżą TYLKO na gazie.Twój wybór |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Ostatnio zmieniony przez JORZO |15 Lip 2012|, 2012 10:29, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Ford C-MAX 1.5 EB200 17r
Pomógł: 20 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Gru 2005 Skąd: Chrzanow
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 10:54
Cytat: | Grzechu913, przy każdej Twojej wypowiedzi, poście u mnie na laptopie jakieś dziwne rzeczy się robią, w Twoim opisie na dole... normalnie wszystko jest wymieszane, taki misz masz |
nio ciekawe co to wlasnie jest bo po wyslaniu u mnie widac jakby zmniejszone to bylo w takim slupku
[ Dodano: |15 Lip 2012|, 2012 10:55 ]
teraz jest dobrze ,a dlaczego nie ma mojego wczesniejszego posta? |
grzechu913
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 11:00
acha czy teraz nie bedzie pokazywac sredniego spalania? |
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 12:33
pompa siedzi na dnie w takim jakby koszu który "zbiera" paliwo wokół pompy jak jest go mało . Dno mamy płaskie dość i 2 litry to ledwo co pokryją je . Lepiej wlać coś ponad rezerwę w sumie z powodu pikającego trip kompa . |
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 15:54
ja tankuje za około 100 jak mi komp zaczyna piszczeć. |
Jacek12
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 21:39
YaKuZ napisał/a: | chodzi o to żeby pompa nie chodziła na sucho, i 15 litrów starczy...zreszta każdy leje wg uznania, dobrze czasem przegonić na benzynie coby wtryski przeczyścić i w ogóle cały układ, jak masz kase to lej benzyny ile chcesz a jak nie to z dycha co najmniej niech w baku pływa... |
zgadza sie ,ja dodatkowo polecam dołożenie przekaźnika w celu wyłączenia pompki paliwa w czasie jazdy na gazie. |
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |15 Lip 2012|, 2012 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 22:29
a ja nie polecam bo paliwo musi być |
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 23:39
pepicosi napisał/a: | bo stare paliwo to nie jest dobre |
Nie tylko dobre ale i smaczne
Najlepiej tankować do pełna i jak zapali się rezerwa znowu zatankować pod korek
Zapobiega to wycieraniu się ścieżek na czujniku poziomu paliwa
Pokazuje wtedy dziwne rzeczy |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |16 Lip 2012|, 2012 07:05
u mnie zawsze z 15 litrów paliwa w baku jest. Nie tankuje więcej bo mój 2.0 8V nie lubi zbytniej nadwagi |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
