$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie przełancza automatycznie po nagrzaniu silnika na gaz
Maciej1970
Wysłany: |23 Cze 2012|, 2012 18:25   nie przełancza automatycznie po nagrzaniu silnika na gaz
witam was koledzy dawno mnie tu nie było ale mam problem jak w temacie a problem mam duzy bo corka jest swiezo upieczonym kierowcą i chce duzo jezdzic a wiadomo paliuwo drogie ( ja przełaczałem sam na klawiszu ale zeby jej Na poczatku nierozpraszac to przełaczyłem klawiszem na II No i tu pojawil sie ten opisany wyzej problem.) .dziekuje wszystkim z gory za okazana pomoc . moze jest gdzies jakis czujnik lub cos gdzies ukryte ?
0
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 11:46
Popraw parę byków w tym co napisałeś .
Na LPG nie znam się , znaczy umiem to ciało obce zdemontować . Podaj chociaż co to za instalacja : sekwencja , model , producent sterownika . Bo taki przycisk to ma każdy .
Radar
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 14:43
Ja mialem podobnie u mnie w audi na sekwencji i uszkodzony byl czujnik temperatury reduktora, koszt nowego ok 20zl
Maciej1970
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 19:41
jest to instalacja zdaje sie pierwszej generacji ze śrubą w wężu do regulacji gazu. gdzie moze znajdowac sie czujnik który jest odpowiedzialny za to ze przy obrotach 2.500 lub rozgrzaniu sie silnika przełacza sie z paliwa na gaz. kiedyś to działało teraz nie i nawet nie wiem kiedy to sie popsuło .
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 20:20
Maciej1970 napisał/a:
...gdzie moze znajdowac sie czujnik który jest odpowiedzialny za to ze przy obrotach 2.500 lub rozgrzaniu sie ....
Ustrojstwo na parowniku z jednym kabelkiem.
Maciej1970
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 22:05
ok sprawdze jutro. to sie wymienia ,czy mozna wyczyscic ? a ten to gdzie leci ?
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 22:06
Instalacja I generacji to musi być mocno prymitywna więc czujnika temperatyry bym nie szukał. Obstawiam brak zasilania na elektrozaworze, np. zaśniedziałe styki w wyżej wymienionym lub przy akumulatorze.
[ Dodano: |24 Cze 2012|, 2012 22:08 ]
czujniki temperatury to dopiero od II gen. Jak by co to leci do komputera gazowego.
Ostatnio zmieniony przez darecki111 |24 Cze 2012|, 2012 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 22:32
Takie cudo na desce z przechylanym przełącznikiem to się STAG 2 nazywa albo ewentualnie stag 50 . To bierze impulsy sterujące cewką WN i po przekroczeniu pewnego progu dokonuje przełączenia . Wysokopienna technika . Urwał się może kabel z cewki , samo urządzenie padło i inne cuda .
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 23:54
W STAG2 kiedyś zdobiły mi się "zimne luty" na nogach przekaźnika w samym sterowniku, więc warto do niego zajrzeć.
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 09:16
gufer-posepny napisał/a:
Takie przełączniki występują w przynajmniej kilkudziesięciu typach i modelach gazownictwa :):
Skąd Ci się Stag wyśnił ? :roll:
A już Stag 50 na 200% nie :)
Na LPG nie znam się
I tego się trzymaj :)
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Cze 2012|, 2012 09:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 14:33
http://www.ac.com.pl/pl/produkt/305/stag2-w toto na przykład . Ale Stag 50 podobnie działa tylko jeszcze ma krokówkę .
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 16:30
Stag 50 ma zwykły guzik , więc nie dorabiaj ideologii :):
Scorpio forever
Maciej1970
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 14:42
oto co u mnie jest załozone - http://www.fotosik.pl/pok...8bfe87bcb9.html i do czego słuzy ta srubka z boku ? - http://www.fotosik.pl/pok...8aaebf300f.html i jak mozna wyrególowac wolne obroty na gazie ?
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 22:35
tą srubką zmieniasz przy jakich obrotach silnika przełączy sie na gaz.
Maciej1970
Wysłany: |2 Lip 2012|, 2012 22:14
orelek napisał/a:
to warto pokręcić bo mi nie przełącza wogóle, krecimy w prawo czy lewo ?
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |2 Lip 2012|, 2012 22:17, w całości zmieniany 1 raz
