Znikneły biegi od 2 wzwyż |
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 20:05 Znikneły biegi od 2 wzwyż
Witam, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. Szukałem tematu z podobnym problemem, ale bezskutecznie.
2 dni temu stałem się (nie)szczęśliwym posiadaczem skorupy mk3. Przebieg 180 000, raczej nie kręcony. Pierwszego dnia w drodze do domu przejechałem 270 km autostradą, z średnią prędkością 160 km/h, wszystko było cacy. Następnego dnia już tak nie goniłem, trasa 150 km, gdzie po 100 kilosach zniknęły biegi od 2 wzwyż. Jakby tego było mało po 2-3 minutach od odpalenia auto przestaje w ogóle reagować na gaz. Pomaga wyłączenie stacyjki, odczekanie 5sek, i można znowu piłować na dwójce. Rzadko zaskoczy wyższy bieg ale po zahamowaniu auta sytuacja powraca. NIe pomaga zmiana wajchą na inne pozycje, wsteczny jak i reszta biegów wtedy tak samo leży i kwiczy. Czasem zachowuje się tak jakby już miała przełączyć ale jednak nie. Początkowo myślałem że może oleju mało, sprawdzałem, jest na dobrym poziomie, i nie czuć jakoś bardzo żeby był przepalony.
1.Z tego co tu wyczytałem najprawdopodobniej przepaliły się tarczki i skrzynia na złom tak? Czy mogę się łudzić że to sprawa któregoś czujnika?
2.Nie wiedzialem że jest coś takiego jak kontrolka over drive off , nie mam pojęcia czy się wtedy świeciła, i gdzie to wogóle jest zlokalizowane?
Z góry dziękuje za wszelkie wskazówki. |
Wysłany: |15 Paź 2012|, 2012 20:09
Podejrzewam ze wiązki umarły . Skrzynia może jeszcze nie .
Overdrive ( nadbieg w scorpio to 4 bieg ) . Wyłączenie go sygnalizuje świecąca się zielona kontrolka po lewej stronie w zegarach . Mrugająca ta kontrolka oznacza błąd skrzyni stwierdzony przez komputer . Co nie zawsze oznacza fizyczną usterkę . |
Wysłany: |16 Paź 2012|, 2012 07:49
| jeśli załacza od czasu do czasu i wtedy chodzi ok, to jak gufer napisał - raczej wiązki do zrobienia. Poszukaj tematów wiązka posłużnicy, wiązka silnika, wiązka skrzyni. zacznij od podłużnicy, bo to tam najczęściej jest największy problem. |
pepe
Wysłany: |17 Paź 2012|, 2012 23:27
| Dzięki wielkie Panowie, myślałem że uda się troche bezawaryjnie nim pojeździć, ale zamiast robić wiązki od nowa wole przeszczepić serce do swojej granady. Myślę że temat pomoże przynajmniej ludziom którzy w przyszłości napotkają sie na podobne przeboje. |
