Dorobienie podgrzewanych foteli. |
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wiek: 33 Dołączył: 08 Sie 2010 Skąd: Katowice
Wysłany: |3 Cze 2012|, 2012 08:59 Dorobienie podgrzewanych foteli.
| Witajcie, szukam szukam i nic. Znajduję jedynie jak naprawić podgrzewanie i podświetlenia podgrzewanych foteli. Mam pytanie, czy wiecie co jest potrzebne w instalacji by zrobić taki bajer? Mam wiązkę z pojazdu gdzie była ta opcja, lecz jest cała pomieszana i nawet nie wiem jaki przekaźnik do nich przychodzi. |
Wysłany: |3 Cze 2012|, 2012 09:08
| Jak jest tak samo jak w mk 2 to nic nie trzeba, tylko kabelki i maty w fotele, i jak chcesz jak w oryginale to musisz podpiąć do skrzynki. W ttm układzie nie ma przekaźnika, tylk bezpiecznik. Zawsze możesz,na skróty prąd wziąś choćby z podnoszenia fotela lub z zapalniczki. Ja,właśnie w mk2 dodałem fotele w prądzie i z podgrzewaniem. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |3 Cze 2012|, 2012 09:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 06:22
Bezpośrednio z zapalniczki to średni pomysł, zrób układ z przekaźnikiem, żeby toto działało razem z pierwszym stopniem stacyjki, jak radio. Łatwo przypadkiem guziora grzania wcisnąć, a wtedy aku bye bye jak nie przyuważysz |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 10:57
| Zysio napisał/a: | Bezpośrednio z zapalniczki to średni pomysł, zrób układ z przekaźnikiem, żeby toto działało razem z pierwszym stopniem stacyjki, jak radio. Łatwo przypadkiem guziora grzania wcisnąć, a wtedy aku bye bye jak nie przyuważysz | Aku to jest pikuś, a jak wyskoczy error i auto się zjara? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Cze 2012|, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 10:59
To w kolejnym będzie przekaźnik. |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 11:08
no własnie rób na przekaźniku bo z zapalniczki miałem i pare razy auto zostało unieruchomione bo zapomnieć albo wcisnąć łokciem na podłokciu jest łatwo. |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 13:41
| A jak masz oryg wiązkę to poszukaj kabli od podgrzewania i po nich zrobisz jak w oryg. Ja tak zrobiłem. Pomysł z zapalniczką był dla leniwych |
Spawacz
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 14:26
| Mam wiązkę z auta dawcy, tylko za cholerę nie wiem gdzie podłączyć taką białą wtyczkę z 6 pinami, a może wystarczy z tej białej wtyczki podłączyć tylko na pomarańczowo żółty i pomarańczowo niebieski kabel plus a czarny na masę i wsio gra? |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 14:40
| i trza dorzucić przekaźniczek taki mały brazowy w skrzynke, przynajmniej w mk1 |
VoY
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 18:55
| Generalnie fotele mają swoją oddzielną wtyczkę w dużej skrzynce bezpieczników właśnie 6 pinową i białą. Wpina się ją w skrzynkę w pierwszy rząd od strony zegarów 3 gniazdo od słupka (tak jest w mk2 więc podobnie pewnie w 3). Przekaźnik według instrukcji to gniazdo R26 umiejscowienie "konsola centralna" |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Cze 2012|, 2012 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 20:47
| Spawacz napisał/a: | | Mam wiązkę z auta dawcy, tylko za cholerę nie wiem gdzie podłączyć taką białą wtyczkę z 6 pinami, a może wystarczy z tej białej wtyczki podłączyć tylko na pomarańczowo żółty i pomarańczowo niebieski kabel plus a czarny na masę i wsio gra? |
A pod fotelem kierowcy nie masz gotowca wyprowadzonego? Wyjmij fotel, wywiń wykladzinę i obejrzyj. |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:16
zysiu to była CLa mogła nie mieć |
VoY
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:18
| Ale ja do pytania kolegi Spawacza, on ma mk3. |
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:48
| YaKuZ napisał/a: | zysiu to była CLa mogła nie mieć |
Za to zdrowa abstrahując od tematu... |
