$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - voila plus
voila plus
sylwek
syluch
Auto: scorpio95, DOHC,manual,sedan+LPG
Wysłany: |17 Maj 2012|, 2012 23:16   voila plus
Witam szanowne grono:)! jest problem nie mogę sie połączyc z centralką voila plus< (tzn łączy ale nie chce gadac z kompem)ustawiałem już bingo i diego ale ta jest bardzo oporna wyswietla mi sie pierwsza strona z podpunktami 1,2,3,4 sonda i tps ale nic nie reaguje? wie ktoś co moze byc?
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 13:36
na jakim systemie to uruchamiasz? jeśli xp lub 7 to tylko przez dosboxa.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 13:57
wpadnij na lpg-forum.pl z pewnością ktoś wspomoże, ja akurat tego wynalazku nie robiłem, ale nowsze się zdarzało i komunikacja była ok.
robkom
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 17:42
ja mam VP w vectrze więc znam temat, też walczyłem z tym tematem ale dałem sobie radę.
Były:
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 19:54
ja uruchamiałem pod DOSem pod windą 98, inaczej-były klopoty.
tel.: 502894108.
robkom
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 21:47
mi chodzi pod xp na dos boxie. Interfejs usb.
Były:
sylwek
syluch
Wysłany: |18 Maj 2012|, 2012 22:57
robkom masz rację tylko ze nie mogę tego ogarnąć przez tego dosboxa. nie wiem gdzie robię błąd robię według tej instrukcji:
http://www.motonews.pl/fo...195750&c=0&f=38 a to i tak nie chce gadac. wyskakują mi dwa czarne okna dosboxa i w jednym mogę pisać,
Z:/>C:
drive C does not exist!
You must mountit first.Type intro or intro mount for more information.
Z:/>
powinnienem tam wpisac voila? czy najpierw powinnienem podłączyc fejsa " com " ustawiłem na bingo i diego fejsik smiga jak ta lala:)
robkom
Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 07:51
montujesz dysk na któym masz folder z voila np:
mount c:
cd voila
volia.exe
ale! w pliku config dosboxa trzeba włączyć porty com.
Jak chcesz to podeślę Ci mój plik config ale wieczorem.
Były:
sylwek
syluch
Wysłany: |19 Maj 2012|, 2012 22:08
I problem rozwiązany. Można to zrobić tak jak napisał "robkom" ,tylko ze Moje zdolnosci informatyczne były za małe żeby to ogarnąć. Więc znalazłem łatwiejszy sposób polecam wszystkim jest bajecznie prosty wystarczy pobrać "DOSbox" zainstalować go a potem pobrać "D-Fend" i tego również zainstalować, następnie odpalic D-Fenda i program Voila Plus naniesć na listę ustawic port i program odpala sie klikając z listy gdzie go przenieślismy i gitarrra, działa w całej okazałosci. warto było nie przespac pół nocy samochodzik tyka jak ta lala:) pozdrawiam
