Urwała się linka od maski... |
sajan666 [Usunięty]
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:18 Urwała się linka od maski...
| Siemka. Może mi ktoś powiedzieć jak otworzyć teraz maskę?? Wiem że musi być taka dziura w która trzeba śrubokręt wsadzic i na dzwignie odblokować tylko ze ja na tej belce nad chlodnica to mam jedna dziurę całkiem po prawej stronie samochodu (od pasażera) taka dużą i druga zaraz pod tą klamką w masce no i w tej dużej nic nie ma chyba a w tej pod klamką to jest tylko fragment tejże klamki.... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:30
Speedo, dobrze kolega pisze, pod zamkiem maski jest taki otwór w belce i jak wetkniesz tam śrubokręt i dobrze "pogrzebiesz" to maska sie otwiera. Kiedys "na sucho" przerabiałem to w Mk1 tak "na wszelki wypadek" trenowałem awaryjne otwieranie.
sajan666, szukaj otworu po środku belki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |8 Mar 2010|, 2010 09:30, w całości zmieniany 1 raz |
sobolaqe
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:33
| Adam73 napisał/a: | Speedo, dobrze kolega pisze, pod zamkiem maski jest taki otwór w belce i jak wetkniesz tam śrubokręt i dobrze "pogrzebiesz" to maska sie otwiera. Kiedys "na sucho" przerabiałem to w Mk1 tak "na wszelki wypadek" trenowałem awaryjne otwieranie.
sam tak maske w mk1 otwieralem wiele razy, ale ja nie mialem grila(tzn byl latwo demontowalny bo mial mocowania polamane
bez grila srubokretem otwiera sie idealnie, ale z grilem to kiepsko to widze |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:39
| sobolaqe napisał/a: | | z grilem to kiepsko to widze | Tylko od dołu (bez kanału)
Gorzej jak jest klima ,wtedy to juz nie podejdzie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:41
| dziury to raczej tam nie powinno takiej być, natomiast funkcja szukaj znajduje się na tym forum i ona znacznie ułatwia otwarcie maski ... |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:11
Pany jakie grile ?? jakie srubokręty ??
Kurturalnie pod blokiem ostanio wskakiwałem w kałuże i otwierałem ze 3 razy teraz siedzi trytytka
Birzesz nurkujesz pod spód , musisz na wysokości rurki od filtra powitrza co krokowy przykręcony jest taki kawałek metalu na którym siedzi koniec linki bierzesz to palcem przesuwasz w strone lampy kierowcy i puszcza zamek , pomacaj ręką tak po pasie wyczujesz taki wystający element metalowy i go kciukiem potraktuj i musi otworzyć . innej opcji nima . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:13
| kondzio508, a Ty to masz wogóle wiatraki na chłodnicy ? |
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:21
mam nawet sprawne ale mam łapy chinczyka chyba bo ogólnie trudne zakątki pod maską sa dlamnie osiagalne
[ Dodano: |8 Mar 2010|, o 14:22 ]
tylko sie zastanawiam co mają wiatraki do maski ? skoro rekę sie wklada blizej lampy kierowcy a nie chłodnicy ? |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:23
no to chyba masz cieniutką łapkę, bo ja w kosie próbowałem dosięgnąć ( co na forum niejednemu się udawało ) to mi ręka wlazła może do 1/3 wysokości chłodnicy i zonk. A gdzie tam do zamka i jeszcze do zaczepu linki. A jestem postury wg. mnie zupełnie przeciętnej |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Mar 2010|, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:25
no ja cienutki jestem ręka płaska i bez problemu otwieram maskę warto pobróbować , bo poco coś łamać jak nie trzeba . |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:28
| u mnie też dostęp tragiczny, dla mnie mimo zaostrzenia ręki z kanału nieosiągalne, na szczęście dla Piotra po ściągnięciu osłony chłodnicy już tak. No, ale ja do drobnych nie należę ... |
u mnie skończyło się wizytą na kanale, mozolnym odkręcaniu wiatraków z rzucaniem mięsem na temat idiotyczności tejże czynności i dopiero wtedy otwarłem. Po czym od razu trytytka coby na przyszłość nie było znowu muki. |
sobolaqe
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:31
| Struna napisał/a: | | Po czym od razu trytytka coby na przyszłość nie było znowu muki. |
i to polecam zrobic kazdemu komu sie jeszcze maska otwiera bo jak widac nie jest to jednostkowy przypadek.
ps
w mk3 jest tez tak samo jak w mk1 i 2 ?
bo nie wiem czy mam juz trytytki szukac |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:32
Lepiej Szukaj |
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:35
| sobolaqe napisał/a: | w mk3 jest tez tak samo jak w mk1 i 2 ?
bo nie wiem czy mam juz trytytki szukac | może ciut wizualnie inaczej ale zasada ta sama i tak samo potrafi wypaść. |
