$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - umierający silnik
umierający silnik
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 20:50   umierający silnik
ostatnio jechałem w trase i po dojechaniu na miejsce sprawdzając po dwóch dniach bagnet był suchy i co najlepiej zrobić w sytuacji gdzie silnik zaczoł brać na 500km 1l oleju i na gazie jak i na beni jak docisne pedał do poszarpóje ale to może być przyczyna wiązek bo jeszcze ich nie regenerowałem i nadodatek zerwał mi się gwint w głowicy na świecy.naprawiać ten czy lepiej kupić drugi???
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:24
rabbit1 napisał/a:
jesli rzeczywiscie jest padniety,to kupic drugi w miare pewny, za cene remontu beda w razie co 2 silniki.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
rabbit1
609811682
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 22:57
WieSiu napisał/a:
samo to że bierze olej 1l/500km,gniazdo od świecy zerwany gwint,kicha prycha to remont tego przekracza tysiaka a za niższą kwote można kupić silnik + nie wiem jak tam pierścienie ale chyba juz dętka kopci z rury przy odpalaniu i ruszaniu ze świateł
Był:Ford Escort 1.3
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 06:59
Kup drugi i nie ma sie co rozczulac nad tym zajechanym.Ja jak nagwintowalem gniazdo swiecy to 1l na 100km chyba wystarczal :-d kupilem inny silnik z pelnym osprzetem i gwarancja na 3-mce bez limitu kilometrow ,smiga do dzis i oby tak dalej.
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 17:18
a czy z anglika może być????chyba to nie robi różnicy???
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:33
może być ,
ale podobno kręcą się w drugą stronę :P
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:39
gufer-posepny napisał/a:
bez jaj :P
pytam poważnie :P
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:49
Cytat:
Nieprawda kręcą się prawidłowo tylko iskrę mają w drugą stronę :)
A poza tym można montować bez większych problemów :)
Scorpio 4ever
