$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciężko wchodzący 2 bieg w MSB
playandwin24
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 08:45   Ciężko wchodzący 2 bieg w MSB
Mam prośbę o pomoc i poradę do Was Koledzy...
Otóż z 3 miesiące temu był wymieniany simmering... I przed zdejmowaniem skrzyni wszystko było ok z tym 2 biegiem tzn czasem wchodził ciężko, czasem nie wszedł ale to było raz na długi czas...
Po wymianie simmeringa, 2 praktycznie przestała istnieć, wchodziła za 5 razem, więc odwiozłem autko do mojego mechanika i powiedziałem co jest grane... powiedział że guma się zwinęła, coś takiego już nie pamiętam, ale było ok, naprawił...
I minęło trochę czasu i znowu powrót problemu, 2 bieg nie chce wchodzić, lub wchodzi no za 2 lub 3 razem, tylko że zbyt często się to dzieje...
Co to może być, jakiś łącznik jest do wymiany, guma a może skrzynia...
Będę wdzięczny za pomoc....
Był:
Być:
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 08:59
sprawdz ta gume pod mieszkiem czy sie nie podwinęła,potem poducha skrzyni w jakim stanie,
playandwin24
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 09:07
Poducha ok, tzn przed zima wymieniana na nową...
A jak ten meszek się zdejmuje, nie wiem jak się do niego zabrać....
Był:
Być:
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 09:09
mieszek podnies do gory razem z całą ramką
ramka podciagasz do góry od strony wneki podłokcia,jak zaczniesz z drugiej strony to połamiesz
pod spodem masz taka gumę na plastiku,gdzie plastik lubi sie odczepic od reszty
playandwin24
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 09:12
Ok dzięki, jak zawsze mogę na liczyć na Twoja pomoc...
[ Dodano: |27 Kwi 2012|, 2012 08:56 ]
Tak wygląda ta guma i chyba tak ma wyglądać.... te fałdki się zwijają na tej gumie, ale to
chyba nie jest problem i przyczyna że ta 2 nadal nie chce wchodzić...
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |27 Kwi 2012|, 2012 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 09:06
a gdzie fotka??
jak poduszka pod skrzynia?
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 09:13
a wymieniałeś jej olej play? to pomaga
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
playandwin24
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 12:07
http://img696.imageshack....zdjcie0691o.jpg
http://img854.imageshack....zdjcie0692x.jpg
Za chwilę pojadę na kanał oglądać od spodu...
Yakuz olej wymieniany rok temu... nic nie cieknie, no chyba że jak wymieniali ten simmering, to coś porobili, przed tą wymianą simmeringa było ok wszystko....
Był:
Być:
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 12:55
Sprawdź łącznik metalowo-gumowy pomiędzy wybierakiem a wałkiem w skrzyni :)
Taka jakby kosteczka :):
Gumy może już w nim nie być :roll:
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 15:23
Jest tutaj ta kosteczka na tym schemacie?
http://imageshack.us/phot...9/85206427.jpg/
Był:
Być:
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 15:27
nie ma,ona jest na całym stelazu przykreconym do skrzyni
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 16:01
kat napisał/a:
Raczej na skrzyni niż na stelażu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 16:16
Play mi na problem z dwójką pomogła wymiana skrzyni....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
playandwin24
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 16:59
Wymiana skrzyni, to chyba ostateczność....
Pojechałem na ten kanał to chcieli mi olej w skrzyni wymieniać i mówili że to na pewno synchronizator, to se pojechałem....
Jutro przed południem pojadę do mojego mechanika to oglądnie to...
A mogę z taką 2 jeździć, czy raczej powstrzymywać się od jazdy żeby skrzyni nie skończyć?
Był:
Być:
Wysłany: |27 Kwi 2012|, 2012 17:03
można
skrzynia jak padnie to zazwyczaj jest tylko brak biegów i jakiś zostaje zawsze :-D
v8 4.2 agis p13
