Odma skrzyni korbowej w 2.3 |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 23:00 Odma skrzyni korbowej w 2.3
| Podobno w tym silniku pęka jakieś gumowe kolanko między silnikiem a grodzią, które łączy rurki idące ze skrzyni korbowej do kolektora i tu moje pytanie: Gdzie jest to cholerstwo, dwie godziny dzisiaj tego szukałem i jedyne co znalazłem to szczelne gumowe kolanko przy kolektorze ssącym i jakąś niby puszkę pod kolektorem ssącym, z której wychodziła rurka idąca do kolektora. Gdzie dokładnie szukać tego drugiego kolanka? |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 08:43
| Między silnikiem a grodzią nie ma żadnego kolanka. Pod kolektorem wydechowym jest wejście odmy do skrzyni korbowej, z zaworem i odolejaczem. Połączone jest ono krótkim kawałkiem gumowego wężyka z metalową rurką, która idzie na drugą stronę silnika (od tyłu, przy ścianie grodziowej) . Rurka ta kończy się gumowym kolankiem, tuż przy wejściu odmy do kolektora ssącego. Problemem może być to właśnie kolanko. Zdarza się też że kawałeczek weżyka gumowego, pod kolektorem wydechowym pęka ze starości i temperatury, i silnik tamtędy ssie lewe powietrze. Zupełną żadkością może być uszkodzenie (pęknięcie) stalowej rurki. Więcej nic tam nie ma. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 09:20
| 1Bodzio napisał/a: | | Rurka ta kończy się gumowym kolankiem, tuż przy wejściu odmy do kolektora ssącego. Problemem może być to właśnie kolanko. |
Dzisiaj po południu zapodam tam opaski skręcane w celu wyeliminowania kolanka.
| 1Bodzio napisał/a: | | Zdarza się też że kawałeczek weżyka gumowego, pod kolektorem wydechowym pęka ze starości i temperatury, i silnik tamtędy ssie lewe powietrze |
To chyba odpada, bo jak puściłem 3Bary z kompresora w dolot i obmacywałem tamte okolice ręką to nie było czuć aby powietrze wylatywało.
Gwoli ścisłości, dzisiaj zes rana żem sprawdził kolanko przy kol. ssącym. Po jego zatkaniu i odłączeniu EBJota silnik zgasł od razu, także lewizna namierzona już na 100%. |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 12:31
| 1Bodzio napisał/a: | | Zupełną żadkością może być uszkodzenie (pęknięcie) stalowej rurki. | niemniej ja tak mialem ba janawet mialem tam gumowe kolanko |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 13:00
Nie można wykluczyć że poprzedni właściciel Twojego auta, coś tam napsuł, a potem naprawiał domowym sposobem. No bo jak mu rurka pękła to rozwiązanie z gumowym kolankiem samo się narzuca. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 14:24
Byłem właśnie zatroszczyć się o gumowe kolanko przy kol. ssącym, po skręceniu go opaskami nadal łapie lewiznę, jutro biorę się za tę puszczkę przy kol. wydechowym.
Wymianę całej rurki uważam za ostateczność. Z tym, że zastanawiam się czy w takim układzie nie skołować od jakiegoś gaziarza metra miedzianej rurki fi 6 czy fi 8 (jeszcze nie mnierzyłem) i jakoś to poukładać aby wyglądało w miarę solidnie. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin |20 Lip 2008|, 2008 14:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 15:07
| Myśmy z Rafałem doszli do wniosku, ze na tę cholerną odmę najlepsza jest świeca zapłonowa ;P |
1Bodzio
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 17:18
| Doraźnie , jak najbardziej. Na dłuższą metę jednak trzeba aby była podłączona. Nawet jak się odłączy tylko górną odmę to silnik inaczej pracuje. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 10:48
| Adam_2000 napisał/a: | | Myśmy z Rafałem doszli do wniosku, ze na tę cholerną odmę najlepsza jest świeca zapłonowa ;P | o, to widać teścia CC też musieliście tym sposobem leczyć bo właśnie świecę znalazłem w odmie |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 14:51
No i lewizna usunięta. Wymagało to trochę gimnastyki, ale silnik gaśnie od razu.
Wyglądało to mniej więcej tak:
Trza było zdjąć oosłony kolektora wydechowego, przełożyć rękę pod kolektorem, zdjąć wężyk łączący odmę z metalową rurką (opaski tu w niczym nie przeszkadzają) potem wyciągnąć z odmy filterek (jest na wcisk, więc tylko pociągnąć) wypłukać go porządnie w benzynce i wszystko złozyć w odrwotnej kolejności. Przypuszczam, że winny łapaniu lewgo powietrza był lekko przytkany filterek |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 15:17
| a to nie jest zaworek czasem aby ? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 17:28
| Struna napisał/a: | | a to nie jest zaworek czasem aby ? |
A możliwe. |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 18:38
| Cytat: | | Wieloryb 2.0 16V Pb-ten błąd popełnia się tylko raz. |
Grubcio, chcesz w łep ? |
Wysłany: |21 Lip 2008|, 2008 19:34
| Nowe wieści z placu boju... z ciekawości odpiąłem EBJ na ciepłym silniku i kum mojemu zdumieniu nadal ssie skadś lewiznę, niestety całe gazowy osprzęt był zbyt gorący aby dostać się do odmy i ją sprawdzić, ale dało się usłyszeć syczenie w okolicy elektrozaworu sterującego EGRem, jutro ciąg dalszy poszukiwań lewizny. |
