zasilanie szyb |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:34 zasilanie szyb
| witam.mam pytanko odnośnie zasilania bezpieczników 26 i 28 z dużej skrzynki które z tego co wiem zasilają moduły el.szyb z jakiego miejsca są zasilane?naszło mnie na zakładanie el szybek więc wcisnąłem wiązkę w drzwi+moduł i dupa brak napięcia na zasilaniu,sprawdziłem biała kostkę z której idzie zasilanie czy nie uszkodzona ale wszystko ok tylko prundu brak i pieron wie co jeszcze oprócz niego.jak jest ktoś kto robił taki przeszczep to proszę o pomoc i wskazówki. |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:44
| Elektryka do których szyb? Na tył,m do jakiego auta - tego co w opisie? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 19:53
| a w skrzync masz mostek? |
marco
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:16
lukas2 główny moduł w drzwiach kierowcy nie ma zasilania a szyby wkładam komplet do cosiarki 95
bingo nie mam mostka w dużej skrzynce,gdzie on powinien się znajdować? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:24
| R13 gniazdo |
marco
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:33
| lukas2 a które dokładnie styki tego gniazda mostkuje się?no i czy coś jeszcze trzeba zrobić by to hulało? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:40
| Do auta dopiero jutro mogę. Oryginalnie to jest taka blacha zagięta w L i tylko w jednym położeniu wejdzie. Bezpieczniki wsadzone? W mk3 podobno nie tak łatwo z tymi szybami - multipleks przy 4 szybach. |
marco
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 20:53
| ok to daj znać jak obcenisz jak to jest zmostkowane jak bym miał oryginalny mostek to bym spasował a tak potrzebuje podpowiedzi które styki zmostkowac by było ok.bezpieczniki sa w komplecie a ze mogą być małe problemy to się spodziewałem ale sądziłem ze jak kablownia jest oryginalna na słupkach to wystarczy kablownie w drzwi+moduły i bedzie ok a tu ku-ku |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 21:10
marco
Wysłany: |30 Kwi 2012|, 2012 21:39
bingo wielkie dzięki jutro zrobię ten mostek i zobaczę czy zahula mam nadzieje ze to starczy.
[ Dodano: |1 Maj 2012|, 2012 10:11 ]
no i dupa po zrobieniu mostka fakt napięcie się pojawiło na modułach ale cisza moduły nie dają napięcia na guziory i wszystko stoi czy ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 14:47
A główny sterownik szyb jest wymieniony ? |
marco
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 18:53
ford2fast sprecyzuj o jaki sterownik chodzi bo nie trybie?
[ Dodano: |1 Maj 2012|, 2012 19:03 ]
no i jak jest takie ustrojstwo oprócz dwóch modułów to gdzie się znajduje? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 21:11
| marco napisał/a: | ford2fast sprecyzuj o jaki sterownik chodzi bo nie trybie?
Duże czarne mocowane w tym samym stelażu co sterownik silnika |
marco
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:24
no teraz kumam gdzie to jest ale sądziłem ze to ustrojstwo jest do alarmu,szyberdachu i centralnego zamka i ze w każdym wielorybie są te same no ale jak tak mówisz to podmienię bo mam drugi ten co chodził z tymi el.szybami co je wszczepiam i mam nadzieje ze to coś da bo już tracę nerwy drugi dzień walki z tymi szybami toczę by chodziły a one maja to w d...
dziękuję bardzo za pomoc |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:28
| marco napisał/a: | | sądziłem ze to ustrojstwo jest do alarmu,szyberdachu i centralnego zamka i ze w każdym wielorybie są te same |
Tego sterownika jest chyba z dziesięć rodzai |
