2,9 12V - brak iskry. Się kręci i nic, znaczy się.... |
Palio
Palio
Auto: MKIII 1996 ASB 2,9 Kombi LyPyGy
Wiek: 51 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Kuklówka Radz.
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 17:41 2,9 12V - brak iskry. Się kręci i nic, znaczy się....
Zacznę od tego ,że silnik ostatnio palił jak wściekły 36/100km lypygy... - wiązka była do poprawy.
Zrobiłem jakie rok temu całą wiązkę od kostki.
Ale na pewni coś popieprzyłem i poprawiłem, bo czasami gasł nagle - skopałem sygnały z sond.
Teraz zrobiłem wiązkę od kostki do kompa.
Przy okazji wymieniłem skrzynkę bezpieczników bo już tez niebangla była.
I schody sie zaczęły.
Nie mogę odpalić w ogóle.
Lampki kontrolne sie zapalają, pompa paliwa pracuje chwilę i gaśnie.
Jeśli na gaz przełączę - słysze jak strzelają elektrozawory.
I kuku - nie odpala. Kręci, a iskry brak.
Prąd do cewki dochodzi, poprowadziłem na krótko i nie bangla w ogóle. brak całkowicie iskry.....
Gdzie szukać?
Na drugiej cewce sprawdziłem - to samo
PzDr |
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 18:09
może aparat
albo skopałeś kabelki do niego |
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 20:03
Do sprawdzenia moduł zapłonowy i czujnik Halla w aparacie |
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 20:23
| Nom, najlepiej od kogoś drugi aparat z modułem podstawić. |
seba2 [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 22:01
| witam ja miałem podobnie gas mi silni... a potem jusz nie wyjechałem z myjni, po zrobieniu wiaski podłuznicy nie odpalał ale jak podpiełem edisa zagadał bez problemu. |
Palio
Palio
Wysłany: |23 Kwi 2012|, 2012 23:40
| seba2 napisał/a: | | witam ja miałem podobnie gas mi silni... a potem jusz nie wyjechałem z myjni, po zrobieniu wiaski podłuznicy nie odpalał ale jak podpiełem edisa zagadał bez problemu. |
... A po polsku można?
Generalnie na 99% pojebawszy coś z wiązką jak naprawiałem :...(
Cóż, sobota mnię czeka pracowita.......
PzDr |
ZOMO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
Palio
Palio
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 21:53
Się kajam.....
[ Dodano: |3 Maj 2012|, 2012 22:44 ]
Errata.
Uruchomiłem drania.
Sprawdziłem swoja robotę - nic nie pomyliłem.
Ale..... zajrzałem w ten kawałek wiązki, której jeszcze nie zrobiłem.....
czyli neverending story elektryko.....
buuuuu:((((
[ Dodano: |29 Maj 2012|, 2012 21:42 ]
YYYYYYYYYYYYYYHAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:))))))
Info z pola walki:)
Zrobilem wiązkę,wymieniłem:
- świece,
- kopułkę,
- palec,
- sondy,
- krokówkę,
- MAPsensor,
- TPS-a.....i nadal DRAMAT . W ogóle na zimnym silniku nie chciał gadać
Ale coś mnie tknelo - odkręciłem przepustnice....EUREKA!!!!!! Były tak zasyfione, że zero prześwitu!! Wyczyszczone, odsyfione i..... coś pięknego jak teraz gada
PzDr
P.S. Taka pierdoła, a tyle kłopotu |
| Ostatnio zmieniony przez Palio |24 Kwi 2012|, 2012 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
