Wrażliwy na wilgoć |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:30 Wrażliwy na wilgoć
| Przy okazji odwilży ujawniła się wielka wrażliwość zapłonu na wilgoć. Czy uważacie że pomoże sama wymiana przewodów wysokiego napięcia ? |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:35
Jakie masz kable...? Najlepsze oryginały MC... jak masz szmelc to mogą być problemy zwłaszcza przy takim silniku jaki posiadamy i przy takiej pogodzie... |
_________________ Był:
Być:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
| Pospikaj wieczorem na kable czymś mokrym z atomizera i będzie widać |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:56
Możesz też zastosować próbę "dotykową",ale nie wszyscy to lubią |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 17:58
ee tam,ja wyraznie czuje w dohcu przy takiej pogodzie pogorszenie pracy silnika jak i niechec mojego misa do odwilzy
co z tego ,ze kable nowe,swiece nowe,aparat nowy
ten typ tak ma i sie przyzwyczailem |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:07
Mój tak nie ma.... |
Być:
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:10
A mój tak ma |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:28
| Że się tak podczepię, mój 2,0 16v też ma jakąś niechęć zwłaszcza, jak najedzie się prawym przednim kołem w kałuże. Wtedy podświetlenie kokpitu, światła mijania przygasają na jakieś kilka sekund, po czym wraca wszystko do normy. I tak cały czas. Czyżby wiązka jakaś?? Czy tak te skorupy już mają? Jakiś kąśliwy model mi się trafił, cały czas coś się dzieje ;p |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:30
| Alternator lub pasek od niego ma luzy... |
Być:
Blind29
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:40
| Pasek był wymieniany ze 3 miesiące temu, tak szybko mógł złapać luzy? |
playandwin24
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 18:44
Skoro pasek nowy i dobrze naciągnięty to pewnie jak wjeżdżasz w kałużę to dostaje się woda i trochę tego syfu i przez chwilę ten pasek się ślizga....
Moja rada... nie szalej Ja zawsze staram się ominąć kałużę a jak muszę w nią wjechać to zwalniam... tylko nie hamuj ostro jak wjeżdżasz w wodę....
A Ty nie masz w Wielorybie tej osłony pod silnikiem? |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |24 Lut 2012|, 2012 18:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 19:06
ja tam dzisiaj cosem po kałużach dawałem i akoś nie odczułem
zmiany pracy silnika
a osłony silnika nie mam
a przewody to jeszcze pewnie fabryka -zapłonowe |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 19:15
Jakie luzy na pasku w wielorasie, jak tam jest napinacz na sprężynce.
Normalnie leje se po wiązkach to i przygasa, później zacznie się samo zapalać |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |24 Lut 2012|, 2012 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
Blind29
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 20:18
Nic sobie nie leje, staram się omijać i zwalniać, ale jak się nie da i chlapnie to taki efekt jest. Zastanawiam się tylko czy to "normalne" zachowanie i trzeba bardziej uważać, czy może coś trza by było sprawdzić, ot co |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 20:36
Normalne to napewno nie jest, nie ma co sprawdzac te wiazki sie rozlatuja na 100% |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |24 Lut 2012|, 2012 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
