impulsator, czujnik prędkości,vss jak sprawdzić ? |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2012|, 2012 21:07 impulsator, czujnik prędkości,vss jak sprawdzić ?
Witam, pisałem o tym problemie już w innym poście, ale tam temat rozwinął się w innym kierunku i udało się rozwiązać: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=34905
Więc sprawa wygląda tak: Udało mi się zlokalizować ten impulsator, po pierwsze szedł do niego kabel masowy od miejsca w którym jest mocowanie tłumika, ale był przepalony, wymieniłem go ale raczej żadnych zmian nie zauważyłem, więc dręczy mnie pytanie do czego on jest potrzebny? kolejna rzecz był tam jeszcze jeden kabel masowy też przepalony ale nie zlokalizowałem dokąd powinien iść, może ktoś wie?
Teraz może do właściwiej rzeczy, wyjąłem ten impulsator no i mam odnośnie jego kilka pytań:
1. Założyłem go na wkrętarkę i kręciłem, licznik pokazywał prędkość ale wskazówka strasznie drżała, czy tak powinno być ? Czy powinno być tak że jak go kręcę z jakąś prędkością to powinien na liczniku pokazywać też konkretnie np. 90 czy może się odchylać?
2. Jest jakaś możliwość sprawdzenia takiego impulsatora ?
3. prędkościomierz i licznik kilometrów są ze sobą połączone czy może być tak że prędkościomierz coś tam pokazuje a licznik kilometrów stoi w miejscu?
4. Przy tym wszystkim nie założyłem tego zabezpieczenia na tej zębatce, co efektem było że została w środku skrzyni, czy można kupić gdzieś samą taką zębatkę ? czy nic się nie stanie jeśli ta plastikowa zębatka tam została ?
5. Jeśli się okażę że ten czujnik jest uszkodzony, skąd można go kupić, ewentualnie czy pasuje może od jakichś innych fordów?
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje:) |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Mar 2012|, 2012 22:33
Ad1. Wskazówka nie powinna drżeć
Ad3. Jeśli działa prędkościomierz a licznik kilometrów nie wskazuje to na uszkodzenie machanizmu tego ostatniego co sie często zdarza w mk1
Jeśli masz komputer spalania to przy uszkodzonym impulsatorze nie będzie Ci pokazywał średniego albo chwilowego spalania (to drugie raczej ale nie pamiętam dokładnie) no i oczywiscie nie będziesz miał czwartego biegu w ASB |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |27 Mar 2012|, 2012 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 08:04
4.Trzeba wyjąć
Impulsator i zębatka do kupienia tylko w oryginale
Ewentualnie używane |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 13:52
| spawmex napisał/a: | | 1. Założyłem go na wkrętarkę i kręciłem, licznik pokazywał prędkość ale wskazówka strasznie drżała, czy tak powinno być ? Czy powinno być tak że jak go kręcę z jakąś prędkością to powinien na liczniku pokazywać też konkretnie np. 90 czy może się odchylać? | - może nie być płynu i przez to drga
| spawmex napisał/a: | | 3. prędkościomierz i licznik kilometrów są ze sobą połączone czy może być tak że prędkościomierz coś tam pokazuje a licznik kilometrów stoi w miejscu? | - może, jak licznik uszkodzony |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 14:04
| bingo napisał/a: | | może nie być płynu |
Jakiego płynu ? |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 15:21
| ford2fast napisał/a: | | Jakiego płynu ? | - tego, który jest we wskaźnikach. Ja kiedyś tak zrobiłem, że licznik położyłem do góry nogami, wyciekł płyn, a później był wariacje z licznikiem i z odczytem prędkosci. |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 15:50
| bingo napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Jakiego płynu ? | - tego, który jest we wskaźnikach. Ja kiedyś tak zrobiłem, że licznik położyłem do góry nogami, wyciekł płyn, a później był wariacje z licznikiem i z odczytem prędkosci. |
Nawet nie wiedziałem , że tam jest płyn
Zawsze kładłem zegary tak jak w instrukcji |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 16:01
| ford2fast napisał/a: | | Zawsze kładłem zegary tak jak w instrukcji | - ja nie i dzięki temu wiem, dlaczego tak ne wolno |
Wysłany: |28 Mar 2012|, 2012 16:29
| takie smarowidło silikonowe jest |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 20:02
Witam ponownie, problem został częściowo rozwiązany, kupiłem impulsator dokładnie z tej aukcji: http://allegro.pl/czujnik...2199935442.html
niestety nigdzie nie mogłem znaleźć do scorpio mk1, ten miał inną wtyczkę ale założyłem od starego, no i sprawa wygląda tak: prędkościomierz i komputer spalania działa, ale licznik przebiegu kilometrów już nie, rozumiem że to uszkodzone jest coś w liczniku? Czy jest możliwość aby dało się to samemu naprawić?
Ewentualnie czy jeśli bym kupił cały licznik, czy jest możliwość przełożenia samego mechanizmu od licznika przebiegu, robił ktoś coś takiego? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |31 Mar 2012|, 2012 22:35
Chyba nikt z forum tego nie naprawial...ja u siebie calosc wymienilem
P.s czworka w asb tez dziala juz?;) |
Jest: 12V3 i 12V6
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 10:37
| Cytat: | | P.s czworka w asb tez dziala juz?;) |
tak czwórka już działa, nawet tempomat działa a nie dawał znaków życia, tylko problem jest z przełączaniem z 2 na 3 chyba bo strasznie topornie to idzie. |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 11:15
No to już nie elektryka tylko hydraulika - poziom oleju ASB, jego stan, sterowanie hydrauliką, no i bebechy "siłowe" ze skrzyni. Oszczędzaj skrzynię, albo oszczędzaj na następną skrzynię |
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 12:18
| spawmex napisał/a: | | rozumiem że to uszkodzone jest coś w liczniku? | - dobrze rozumiesz, z bardzo dużym prawdopodobieństwem ktoś cofał nieumiejętnie licznik i uszkodził mechanizm. Sprawa raczej ne warta naprawy, bo raczej musisz odkleić cyferblat, a ciężko jest to zrobić bez jego uszkodzenia. Taniej bedzie kupić inny licznik i założyć.
| Vaux napisał/a: | | Chyba nikt z forum tego nie naprawial | - a jednak |
spawmex [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 20:46
Witam ponownie, kolejne pytania odnośnie licznika:
Czy licznik od 2.0 v8 będzie pasował do mojego 2.9 v6 ?
Ewentualnie czy jeśli kupię od 2.9 v6 ale bez tego (samochodzika) czy da się to wszystko jakoś tak poprzekładać aby wszystko działało a ten cały samochodzik też przełożyć albo poprzekładać z jednego do drugiego albo z drugiego do pierwszego? |
