$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z chłodzeniem....
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:03   Problem z chłodzeniem....
Prosze was POMÓŻCIE MI - ja juz nie wiem co sie dzieje. Od jakiegoś czasu mam wielki problem z chłodzeniem w scorpio. Jest tak wsiadam odpalam bez najmiejszego problemu i jade
wszystko jest super ogrzewanie cieplutko i po jakis 15 minutach zaczynają się problemy wskaźnik od temp idzie mocno w góre, zaczyna wiać zimne powietrze. Więc już wiem że coś sie tam dzieje. Staję podnosze maske i co widze - płyn aż po korek, węże gotujące i twarde jak kamień. Chłodnica zimna. Na wężu tym górnym od chłodnicy czuć bulgotanie. I musze poczekać z jakąś godzine wsiadam odpalam i jest ok znowu na 20 minut i znowu to samo. Ostatnio wymieniłem termostat kupiłem jakiś lepszy za 70 zł, bo myślełem że to jego wina - lecz nie. Z nowym jest dokładnie to samo co ze starym. Zamontowałem go tą kuleczką do góry. W oleju nie ma wody, w wodzie nie ma oleju. Czy to uszczelka pod głowicą czy co bo naprawde sam sobie nie poradze. Miał ktoś to samo może wiecie jak to rozwiązać. Układ odpowietrzałem 100x. Ostatnio było tak że odpaliłem go na odkręconym zbiorniczku i po jakis 15 minutach płyn zaczął szybko iść do góry i wylewać sie. Co to do diabła jest bo nie moge jezdzić. Prosze pomóżcie mi jakoś....
Ostatnio zmieniony przez pitusiek |7 Lut 2008|, 2008 23:02, w całości zmieniany 2 razy
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:06
a wisko sie blokuje?? (bo w 2,9 to chyba wisco jest)???? pompa wodna moze nie chodzi???
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:10
wisko działa a pompa nie wiem. Jest tak ze jak juz leci zimne i daje gazu to leci ciple a jak puszcze to lipa znowu zimne
bigdaaddy
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:11
A probowałeś korek podmienić?
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:15
tak. Korek działa na 1000%. tych korków mam z 4.
Gasnica
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:17
Może jakiś przewód zapchany ?? wygląda jak by obiegu nie było skoro chłodnica zimna
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:18
tak wyglada jakby pompa nie chodzila jak trzeba,ale czy to mozliwe?
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:20
ale jak by p[rzewód był zapchany to by od razu wywalal a mowie 20 minut grzeje mocno temp na srodku wszystko super. Po chwili czuć że wieje zimne powietrze i zaczynają sie problemy.
fiebik
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:23
pitusiek napisał/a:
nowe?
pitusiek napisał/a:
zaczął bym od podjechania gdzieś do warsztatu, żeby sprawdzić testerem płyn na zawartość dwutlenku węgla - od spalin.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |7 Lut 2008|, 2008 22:24, w całości zmieniany 1 raz
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:24
tak korki nowe.
[ Dodano: 2008-02-07, 22:25 ]
sugerujesz ze to uszczelka?
[ Dodano: 2008-02-07, 22:27 ]
tu mi zrobia uszczelke skasuja i dalej bedzie to samo bo jak to nie ona to lipa. Wolał bym zacząć sprawdzać od drobnostek
[ Dodano: 2008-02-07, 22:28 ]
to jak by to byla uszczelka to raczej bym nie pojezdzil 20 minut?????
[ Dodano: 2008-02-07, 22:29 ]
a w płynie nie czyc żadnych spalin i poziom oleju mam w normie.
fiebik
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:29
pitusiek napisał/a:
uszczelka, pompa, termostat (może źle zamontowane coś), gluty w układzie zapychające obieg, korek, przyczyn może być dużo, trzeba kolejno sprawdzać eliminować.
coś było robione przy aucie ostatnio? czy masz lpg? czy masz klimę?
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:30
czasem jest tak ze jade i jest ok po chwili leci zimne powietrze temp roznie i po kilku sekundach wali gotujace powietrze temp silnika momentalnie spada. Jednak za 2 razem juz samo nie przechodzi i musze wył silnik
[ Dodano: 2008-02-07, 22:32 ]
lpg mam. Klime mam ale nie działa. W aucie ostatnio pod silnikiem obok skrzyni przetarł sie wąż taki co nachodzi na króćce metalowe krótki i wygiety. Mechanik założył nowy wąż i od tamtej pory nie da sie jezdzić. Bylem u niego i mowi ze tam nic sie nie moglo stac.
[ Dodano: 2008-02-07, 22:35 ]
termostat wymieniłem tak jak jest w instrukcji - kulka do góry. I nic to nie daje
[ Dodano: 2008-02-07, 22:40 ]
do momentu wymiany tego weza bylo super zadnych problemow i po miescie i w korkach zawsze bylo ok. Zaczął gubic plyn wiec pojechalem niech podniesie i zobaczy. Waż ciekł wiec wymienił zapewniajac ze nie trzeba odpowietrzać i wsiadłem przejechałem 25 km idupa zaczal wywalac plyn do gory. Zgasiłem poczekalem odpalilem i wracalem. Po jakims czasie czuje ze trace ogrzewanie wiec staje gasze auto podnosze maske a tam plyn pod korkiem i tylko slychac syczenie. Czekam z 20 minut plyn opada i jade do domu pod domem znowu trace ogrzewanie
1Bodzio
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:46
A ten termostat z talerzykiem był?, czy bez? A ten wąż ostatnio wymieniany nie załamał się przypadkiem? O ile zakładany był prosty wezyk ( nie wygięty fabrycznie) to może sie załamywać jak sie nagrzeje i zrobi miękki, a przez to zatyka powrót malego obiegu. No i w aucie robi sie zimno.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
pitusiek
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:48
no to był prosty wezyk on go zgioł. Jednak byłem na kanale i byl gorący mial przejscie.
[ Dodano: 2008-02-07, 22:49 ]
termostat nie pamietam ale z talezykiem bo kupowalem w sklepie forda.
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 22:58
pitusiek, zmień tytuł tematu ! :027:
