Korozja podszybia |
Karol7711 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:19 Korozja podszybia
Witam mam taki problem pękła mi przednia szyba , przyczyna była korozja podszybia auto oddałem do lakiernika i myślałem ze nie będzie z tym problemu a tu pech , lakiernik twierdzi ze trzeba wstawić 3 kawałki ( około 5 cm ) nowej blachy delikatnie punktowo wspawać ( odpowiednio wygięte takie schodki ) wiec zaprowadziłem samochód do kolegi mechanika który miał się tego podjąć. Po obejrzeniu i o szlifowaniu do gołej blachy stwierdził ze nie ma potrzeby spawania bo rdzy jest mało i wystarczy to jeszcze potraktować jakim środkiem na rdze np: Cortanin, Brunox na to podkład szpachla i już . Lakiernik twierdzi on nie ma racji i jak tak zrobię to i tak mi to wyjdzie za rok możne dwa ( ze rdza jest jak rak ) , ze muszę to wyciąć i dać nowe a ja nie wiem co robić ( wstawiłem nowe nadkola i 2 latach rdzewieją niby nowa blacha , a spawanie w dachu to ryzyko ze się pofałduje i jest to trudne ) . nie znam się kompletnie
tak to wygląda
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:22
musisz sobie zadać arcyważne pytanie ile chcesz tym samochodem jeździć jak planujesz jeszcze góra rok czy 2 to zrób taniej i opchnij...a jak robisz dla siebie to przydałoby się zrobić dobrze... |
_________________ VoY
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:34
to dach przy szybie a na marginesie to scorupy chyba lubią w tych narożnikach rdzewieć....mój też ma zalążki i bedę z nimi walczył na wiosnę ale do dziur kolegi mojemu daleko....przynajmniej w tych miejscach |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:37
YaKuZ napisał/a: | musisz sobie zadać arcyważne pytanie ile chcesz tym samochodem jeździć jak planujesz jeszcze góra rok czy 2 to zrób taniej i opchnij...a jak robisz dla siebie to przydałoby się zrobić dobrze... |
no chce właśnie do siebie i dlatego nie wiem jak zrobić żeby było dobrze |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:41
ja z moim cały czas walczę z nadkolami co zrobię to wyłazi na nowo.ktoś zna jakiś dobry podkład anty korozyjny?? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 09:44
podjedz do blacharza - niech to on oceni. |
bogdan99
Wiek: 33 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 10:06
Cytat: | podjedz do blacharza - niech to on oceni. |
Powie 2 stówki, potem weźmie trochę spachli i....
Będzie gitarra!
Jako przyklad przytoczę naprawę w pewnym profesjonalnym zakładzie blacharsko - lakierniczym. Zrobionym na styl amerykański. W ramach nieporozumienia koleś zrobił mi progi. Miał tylko pomalować błotnik, a o takie bzdety jak zaprawki i np progi pytałem z ciekawości. Mimo to zrobił wszystko...
Potem robiłem sobie auto sam i z ciekawości zajrzałem, a tam pro spawy i wogole.
Warstwy od góry:
-lakier w kolorze nadwozia
- jakiś "baranek" - konserwacja
- szpachla
- szpachla
- szpachla
- blacha
A pod spodem co?
To samo
Blacha którą zaspawał jak mówił, jest ocynkowana, więc przeżyje mi ta łatka samochód...
Po zaspawaniu tego przezemnie, fakt, wtedy miałem pierwszy raz uchwyt spawalniczy w rękach, nie zajeło mi to 15 minut, ale ze 2h na stronę praktycznie nie widać żeby cokolwiek było robione. A i tak wyszło mi wedle jego wyceny 50zł na godzinę roboty
I inni... |
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |27 Lut 2012|, 2012 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 10:24
bogdan99 napisał/a: | A i tak wyszło mi wedle jego wyceny 50zł na godzinę roboty |
Jak na warsztat to bardzo tanio |
bogdan99
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 10:32
Mi wyszło. Chodziło mi o to że pierwszy raz to robiłem, więc szło mi to wolno. A i tak 50zł na godzine bym miał jakbym sobie zapłacił tyle co jemu. |
I inni... |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 10:41
Bogdan... robota pierwsza klasa... |
Być:
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 23:54
YaKuZ napisał/a: | a na marginesie to scorupy chyba lubią w tych narożnikach rdzewieć... |
A to czasem nie z reguły te, gdzie szybka była wymieniana? Jak się komuś coś omskło przy wycinaniu?
U mnie w obu autach problemu nie ma, w szarym szyba ori, w srebrnym niby wymieniana, ale jeszcze w niemcowni, na ori Sekurita, więc pewnie serwis, bo szybka tylko rok młodsza od auta. |
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 11:27
a Zysio napisał/a: | A to czasem nie z reguły te, gdzie szybka była wymieniana? Jak się komuś coś omskło przy wycinaniu? |
a to możliwe bo w starym 2,9 miałem ori i chyba tam mi nie rdzewiał chociaż już głowy nie dam.. |
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |29 Lut 2012|, 2012 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 12:58
Rzeczywiście i u mnie i u Jacka rzeczywiście szyba była wymieniana (brak grzania teraz, chlip) i w obydwu w narożnikach są ślady rudej |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 13:18
bo jak szybę się wytnie to trza przynajmniej pokładem do kleju zamalować blachę
fabryka malowała taką czarną farbą po wymianie i wtedy nie rdzewiało
a co do tamtego dachu ale pewnie już zrobiony ja to bym wypiaskował
i by wyszło czy są dziury |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Lut 2012|, 2012 17:27
Dobrze ze tu zagladnelem trza bedzie obejrzec dach dokladnie,bo moj wielorybek cos zaczyna rdzewiec = pojawil sie jakis purchel na jednym z rancie blotnika |
