Gaśnie na wolnych obrotach. |
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 18:41 Gaśnie na wolnych obrotach.
| Witam.Moje autko zaczęło odmawiać jazdy od kilku dni.Po odpaleniu na luzie,bez gazu, nie utrzymuje wolnych obr. i gaśnie.Odpala natomiast,jak wcisnę pedał gazu do dechy i po rozruchu utrzymam go na 2000 obr./min.Jazda na takich obrotach przypomina kolejkę górską,szarpanie i przerywanie.Po dojechaniu do skrzyżowania i zejściu poniżej 1500 obr./min silnik gaśnie. Jestem kompletnym laikiem i nie mam pojęcia co z tym robić.Będę wdzięczny za pomoc. |
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 18:42
| jest gaz ? jesli tak to czy problem tylko na gazie czy bena to samo ? |
YGH
Jaco
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 18:52
| na początek ja obstawiam EBJ (silniczek krokowy) |
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 18:58
Nie mam instalacji gaz.Chodziło mi o pedał gazu.EBJ -rozumiem że chodzi o elektrozawór biegu jałowego (Dzięki Ci FST ).Niestety nie wiem jak on wygląda i gdzie się znajduje.... |
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 19:01
| mark32 napisał/a: | | nie wiem jak on wygląda i gdzie się znajduje.... | na tej plastikowej rursze pomiędzy puszką rezonatora a gumowym kolanem - przykręcone na jedną śrubę do pasa, a dwoma do tejże rury. |
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 19:08
aaaa to o to ustrojstwo chodzi.Wczoraj znajomek przytargał mi właśnie TO z demontażu,ze sprawnego autka(ten sam rocznik i model auta) i nadal to samo.Zapomniałem dodać,że w kabinie wali benią. Jeszcze jedno- świece po wykręceniu mają czarny nalot .
Panowie,jeśli ktoś ma jakieś konstruktywne pomysły lub propozycje to będę zobowiązany..... |
| Ostatnio zmieniony przez mark32 |11 Sty 2011|, 2011 20:43, w całości zmieniany 2 razy |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sty 2011|, 2011 21:17
| TPSa i MAPa obadaj też |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 13:46
| Wymiękłem z moim autkiem i zastanawiam się nad sprzedażą.....nie daję już z nim rady. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 14:16
mark32, scorpiomaniak twardy musi byc a nie mientki |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 15:09
| Latwo powiedzieć.Ja mam go już dosyć....i chyba pójdzie do ludzi na części.W sumie szkoda,bo fajne autko,niestety ja nie dam rady go naprawić,zwyczajnie się nie znam. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 15:14
| jeżeli go przylewa i chodzi tylko na benzynie to sprawdz czy w rurce tej gumowej od przepustnicy nie masz czasem benzyny , i podmienił bym na próbę TPS oraz regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej . TPS znajduję sie na przepustnicy taki czarny kawałek plastiku z bodajżę 3 przewodami , a regulator znajduję się na listwie wtryskowej po lewej stornie silnika patrząc od przodu auta , napisane na nim jest weber . jest przykrecony na 2 srubki (klucz 10 ) . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |13 Sty 2011|, 2011 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 15:24
| Niestety nie znam nikogo w pobliżu,od kogo mógłbym podmienić te części do spr. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 15:30
| mark32 napisał/a: | | Niestety nie znam nikogo w pobliżu,od kogo mógłbym podmienić te części do spr. |
poszukaj tu na forum, z tego co pamiętam z Rumii jest tu chyba jeszcze z dwóch kolegów. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
mark32 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 17:49
Niestety,nie mogę znalezć nikogo z Rumii,kto ma(miał) scorpio i mógłby pomóc.... |
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 17:52
| Rumia - hmmm, ktoś był na forum z Rumii, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć kto. |
