Sekwencja firmy E-g@s - szukam warszatu do serwisowania |
soro
Auto: '93 2.9 24V ASB +LPG
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:12 Sekwencja firmy E-g@s - szukam warszatu do serwisowania
Witam,
Mam takową instalację podpiętą do 2.9 24V i jest z nią problem, nie mogę znaleźć w Sz-nie warsztatu, który by posiadał interfejs do jej obsługi i serwisu, wszyscy rozkładają ręce i proponują wymianę sterownika z wiązką. Może ktoś miał do czynienia z tego typu instalacją? Instalacją jest włoskiej firmy E-g@s ( http://www.egasbusiness.com/index_ENG.asp ).
Jutro (16.02) jestem w Poznaniu, może znacie jakiś warsztat, gdzie mogliby ją podpiąć i sprawdzić? Ewentualnie gdzieś w okolicach Poznania, lub na trasie Szczecin - Poznań? |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:23
spytaj może na www.lpg-forum.pl - może ktoś czai taką egzotykę. |
Wysłany: |17 Lut 2012|, 2012 01:05
Struna napisał/a: | spytaj może na www.lpg-forum.pl - może ktoś czai taką egzotykę. |
Ten co to ogarnia to już tam chyba nie pisuje
Całkiem niezła instalacja
Ogarnął by ją pewnie jeden człowiek , tyle że na Śląsku |
Wysłany: |17 Lut 2012|, 2012 07:31
pod warszawą też jest firma
ale nie wiem czy taniej nie wyjdzie zapodanie innej popularnej
elektroniki daj foty instalki -listwy -parownik |
soro
Wysłany: |19 Lut 2012|, 2012 14:38
Witam,
Sorry za poślizg, ale w rozjazdach byłem i dopiero mam chwilę wolnego.
Foty instalacji poniżej. Niestety nie miałem czasy aby w Poznaniu przetestować jakiś warsztat, zatem dalej nic nie wiem:)
Po namyśle powoli skłaniam się ku wymianie sterownika z wiązką. Zapewne temat już przez was przerobiony, zatem podpowiedzcie jaki sterownik dobrać (stag?brc?)? |
Wysłany: |19 Lut 2012|, 2012 14:41
listwy matrix
parownik nie wiem aki
teraz podobno na topie jest lpg-tech
a brc drogie jest
[ Dodano: |19 Lut 2012|, 2012 14:42 ]
pewnie ci listwy padły i chodzi nie równo i nie ma mocy ?? |
Wysłany: |19 Lut 2012|, 2012 15:31
Parownik e-g@s |
soro
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 10:59
Chodzi równo i moc ma, ale dopiero jak się rozgrzeje. Na zimnym silniku po przełączeniu na gaz (wskazówka wchodzi na pole norm) chodzi jakby na 3 cyl i nie ma mocy, dopiero jak przeciągnę go na zablokowanym biegu do 3-5 tys. obrotów, to w pewnym momencie łapie na wszystkie 6 i zaczyna pracować równo.
Podobno to objaw zużytej listwy, podobno można ją zregenerować, ale później i tak trzeba się podpiąć pod instalkę w celu regulacji, zatem póki co nie ruszam. |
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 11:19
zakładam, że regulacja była na sprawnych listwach, więc generalnie jak podmienisz na sprawne to powinno chodzić bez konieczności rekalibracji, ale to teoria. W praktyce zawsze coś się różni i można coś poprawić. |
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 16:33
umyj je bo masz je zaolejone
użyj potem dobrej filtracji
i zostaw tak jak jest |
Wysłany: |20 Lut 2012|, 2012 17:30 Re: Sekwencja firmy E-g@s - szukam warszatu do serwisowania
soro napisał/a: | Witam,
Długo masz to Scorpio? |
soro
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 16:18
Umyć tzn. zdemontować listwę i przepłukać po prostu? Benzyną ekstrakcyjną np.?
Scorpio to świeży zakup, w moim posiadaniu jest niecały miesiąc. Było na sprzedaż koło października zeszłego roku, wystawione na otomoto i sierrafan chyba (za 3500, w środku miało jeszcze oryginalne recaro), później zniknęło, ja już kupiłem od następnego właściciela, szkoda bo już bez recaro:)
Na razie jeżdżę tak jak jest i nie ruszam, na początek zczytam błędy z silnika i sprawdzę, czy na benzynie jest wszystko ok, a później zabiorę się za instalację. |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 16:21
Tak czułem, że to ten Cos. |
soro
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 16:24
A coś o nim możesz powiedzieć, czy tylko znany z widzenia egzemplarz? |
Wysłany: |21 Lut 2012|, 2012 17:04
poczytaj o nim
jak wiesz czyj on był |
