BOB 4x4 |
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 17:49 BOB 4x4
Więc tak urodził mi się w głowie pomysł wieroryba 4x4
bo miałem 12v w krokodylu i fajnie to jechało tylko mocy było mało
a że korniki mi go zjadły i za cenę tu nie napisze bo z tyle to się felgi kupuje
nabyłem cosa na fulu z lampami polifta nawet i zabrałem się do przekładki
Misa olejowa pasuje tylko spływy muszę dospawać to się zrobi
tylko mam mały problem z wydechem podstawę filtra cosa muszę wywalić
pasowało by dać z 12v tylko wtedy wychodzi w kolektorze wydechowym
czy z 12v może pasuje wie ktoś ?czy z boa szukać ?
Czy tylko pozostaje dorobić po swojemu
szkoda że nie zrobili śrub do stabilizatora bo otwory w budzie są
tyle dobrego
jutro planuję zamontować misę i coś z wydechem muszę wymyślić
bo roboty jeszcze jest sporo a wiem że nie będzie łatwo
głupia kolumna kierownicza jest za długa coś się przytnie tu i tam
więc wydech jest najpilniejszy
ps jak zobaczyłem nowe ślizgi w silniku lub prawie nowe jeszcze bielutkie
to znaczy że albo ktoś zmieniał albo ten silnik ma śmiesznie mało nalatane
tak jak mówili jak go kupowałem
[ Dodano: |30 Paź 2011|, 2011 18:25 ]
http://szarbia.com/index....4&pkat2=0&id=83 |
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 19:32
| pepicosi napisał/a: | | coś z wydechem muszę wymyślić |
Może wydech z BOA ? |
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 20:01
chodzi mi o początek z lewej strony może być tak jak jest
z prawej strony z boa kolektor by pasowało dać
pewnie coś przytniemy i z 12v dokleimy |
Wysłany: |30 Paź 2011|, 2011 23:24
| do boa 4x4 siada, więc jak coś nie pasuje to z boa szukaj |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 14:02
| pakuj cały przód z BOA |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 19:55
no dzisiaj powalczyłem i misa już jest
kolektor prawy dam z boa i podstawę filtra oleju
co do lewego nie wiem czy jeszcze mam ale nie koliduje z niczym to może zostać
ciekawi mnie jeszcze czy abs zadziała jak zobaczy zębatki od starego
i jak TSC się zachowa
ale to po naprawie wiązek to znaczy do abs nie istnieje bo ktoś przy regeneracji uznał że jest nie potrzebna
auto hamowało poprawnie jak widać układ nie musi być zasilany |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 20:01
| Przełóż zębatki z piast, chwila moment. Ale łba nie dam uciąć, czy nie są czasem takie same, a czujnik inny tylko, bo tył to jedno i drugie inaczej. |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 20:02
| jak wszystkie zębatki są te same to będzie gadać . |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 20:14
samo wyjdzie |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 20:21
| gufer-posepny napisał/a: | | jak wszystkie zębatki są te same to będzie gadać . |
Krzywym językiem
| VIK napisał/a: | | Ale łba nie dam uciąć, czy nie są czasem takie same |
I dobrze robisz , bo różnią się |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |31 Paź 2011|, 2011 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 20:41
| Natomiast na bank da się zapodać tarczę kotiwczną ze szpilkami z wieloryba, na 4ry dziury, do piasty z przejściówki, i podmienić ową zębatkę pod nakrętką, bo takie cuda tworzyłem. Odwrotnie również. |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 00:39
| Cytat: | | Natomiast na bank da się zapodać tarczę kotiwczną ze szpilkami z wieloryba, na 4ry dziury, do piasty z przejściówki, i podmienić ową zębatkę pod nakrętką |
Ano da się |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:38
to jeszcze się głupio spytam
odpalać to na bob -boa sterowniku
bo i tak wiązek brak niby robione ale pozamieniane
brak niektórych wiązek w sumie jedna robota
tylko na boa więcej spali pewnie
bob -manual mam już opracowany i to nie raz
[ Dodano: |1 Lis 2011|, 2011 15:40 ]
a co do piast jakby ktoś chciał mieć 4 otwory a nie pięć to albo sierra 4x4
albo mondeomk1-2 piasty pasują |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 16:45
Na sterowniku z BOA łatwiej uruchomić
Ale palić będzie więcej |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 16:55
| czemu ma więcej palić ? |
