silver |
Kaban
Auto: Volvo S80 2.9 T6 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 37 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:53
Hmmm ale mam ustawione w sterowniku, że jak ciśnienie spadnie poniżej 0.8 to ma przełączyć na benzyne. A nie przełącza gdy daje do oporu. No chyba, że 3 litry gazu zostały, to wtedy tak. Ale Piotr też ogólnie ciśnienie ma niższe ustawione. Sprawdze to się okaże, nie mówie, że nie. Pod pełnym obciążeniem się temu tak dokładnie nie przyglądałem. |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:58
Kaban, akurat jestem w Rzeszowie, możemy zbadać, ba nawet możemy AFR zmierzyć |
Kaban
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 17:11
Struna napisał/a: | możemy AFR zmierzyć |
A cóż to jest? Jutro chętnie mogę to sprawdzić z Tobą jeśli zostajesz w Rz? |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 17:22
0,2 -03 spadek jeszcze ujdzie
sprawdzę u siebie jaki mam
bo ciekaw |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 17:54
Kaban napisał/a: | A cóż to jest? | AirToFuel ratio, wskaźnik ilości paliwa w stosunku do powietrza, mierzalne sondą szerokopasmową, mówi dokładnie jak auto spala, czy stechiometrycznie ( to w pętli zamkniętej norma ) a w pętli otwartej mówi dokładnie jak jest dawkowane paliwo, czy za bogato a jesli za bogato to jak bardzo za bogato, a jeśli za biednie to jak bardzo biednie - generalnie umożliwia bardzo precyzyjne strojenie instalacji LPG oraz innych paliw |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 22:14
Struna napisał/a: | jeden silver do bob-a to za mało |
Podobnoż po modyfikacji wyrabia |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 22:15
a co tansze ? |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 22:19
Kevin Xy napisał/a: | a co tansze ? |
Podobno piwo tańsze od gorzoły |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 23:03
a benzyna od ropy |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 12:49
ford2fast napisał/a: | Podobnoż po modyfikacji wyrabia | nie warto. |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 18:33
Struna napisał/a: | ford2fast napisał/a: | Podobnoż po modyfikacji wyrabia | nie warto. |
Czy to oznacza , że po modyfikacji nie ma wystarczającej stabilności ciśnieniowej ? |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 18:42
ciśnieniowo wyrabia, ale generuje spore przerosty, co przy sterownikach nie mających korekt po ciśnieniu bywa problematyczne, a przy lipnych wtryskach może się okazać, że się nie będą w stanie otworzyć przy większym przeroście. Dodatkowo wersja jaką miałem do testów generowała dziwne dźwięki - coś jak buczące Zavolaki.
Gdyby silvera przerobić na sterowanie tzw. SMC to może by i było nieco lepiej z tymi przerostami, a ciśnieniowo jeszcze poprawniej, plus zmiana śrub w korpusie na szpilki, żeby nie miał tendencji do popuszczania na zimno.
Generalnie w moim odczuciu takie zabiegi mają sens gdy zakupimy używanego silvera za kwotę wyraźnie mniejszą niż 100 PLN, wtedy można się bawić, ale jak miałbym kupować nowego, gdzie cena jest niemała to bym sobie raczej coś innego kupił ( oczywiście mowa o autach mocniejszych gdzie seryjny silver nie ma szans wyrobić ) |
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Lis 2011|, 2011 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 23:28
Cytat: | Generalnie w moim odczuciu takie zabiegi mają sens gdy zakupimy używanego silvera za kwotę wyraźnie mniejszą niż 100 PLN |
Piotr napisał/a: | czy parownik silver ogarnie wieloryba boba niestety taki w tej chwili dostępny za darmo |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 10:36
ford2fast napisał/a: | Cytat:
Piotr napisał/a:
czyli ogarnie przerobiony |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 11:59
tylko że to ma swoje konsekwencje. |
