$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silver
silver
Piotr
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 23:58   silver
witam , czy parownik silver ogarnie wieloryba boba niestety taki w tej chwili dostępny za darmo...?? listwy reg fast
czekam na podpowiedzi ;)
dzięki
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
Ostatnio zmieniony przez Piotr |28 Lis 2011|, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
bogdan99
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 06:38
Mam dwa silvery w BOA i nie dają rady.
Przy 4-5 tyś odcięcie. Ciśnienie leci w dół na maksa.
Butla do jazdy do przodu, wielozawór rozwiercony na maksa, miedź 8mm nie zagięta, elektrozawory porozwiercane ile się da, zewnęetrzne, oryginalne wyrzucone.
Ale możliwe ze u mnie cos inneo jest skopane.
Może i wystarczy, ale w zakresie działania gazu 0-15% maks.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |28 Lis 2011|, 2011 06:38, w całości zmieniany 1 raz
Piotr
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 08:28
ale boa otwierają się po 3 wtryski naraz a tutaj po 1 więc przez 1 wtryskiwacz mniej przelatuje...chyba...
Kaban
Auto: Volvo S80 2.9 T6 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 08:37
Ja mam silver i jest ok
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 14:08
bogdan99 napisał/a:
mega dziwne, bo w kosie BOB na instalacji 3 generacji (gaz leci tam cały czas a nie jest impulsowany wtryskami ) wydalają dwa silvery bez problemu.
bogdan99
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 15:03
To może jest jeszcze jakis inny problem o którym nie wiem.
I inni...
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 15:26
elektrozawory na silverach nie kleją ? gumka w regulatorze ok ?
bogdan99
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 15:43
Elektrozawory zewnętrzne, te z silverów wyrzucone, kelejenie sprawdzę... Gumki ok.
I inni...
Piotr
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:05
hallo
w koncu z silverem w bobie??
bo mi przy cisnieniu 1 bar zjezdza do 0,62 bara przy pełnym bucie.. i niewiem czy to normalne....
Ostatnio zmieniony przez Piotr |28 Lis 2011|, 2011 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Kaban
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:11
Może gumeczka na trzpieniu regulatora się skończyła?
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:16
Piotr napisał/a:
normalne bo jeden silver do bob-a to za mało.
Kaban
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:28
A to czemu tak jest? Mam jeden i mi na jałowych z 1.25 po dodaniu gazu do 4 czy 5 tyś nie schodzi mniej niż 1.20. Przy jeździe też nie wiele mniej. Chyba, że są różne silvery, nie znam się :) Takie coś mam http://allegro.pl/redukto...1956251151.html
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:32
Kaban napisał/a:
bez obciążenia, więc nie dziwne.
Kaban napisał/a:
zrób test, zatrzymaj auto i wdepnij w podłogę, trzymaj w podłodze i dojdź tak do końca trzeciego biegu, wtedy powiedz do ilu Ci spada podczas przyśpieszania. Bo tak do kulania się to spoko, silver wyrobi.
Kaban
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:38
Ok, z ciekawości tak zrobie w wolnej chwili :)
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 16:39
wynik będziesz miał podobny to tego jak Piotr, opisał
