$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB późno zapina D, reszta biegów OK
Jankes
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 09:33   BOB późno zapina D, reszta biegów OK
Cześć, mam mały problem ze skrzynią w sedanie, stan oleju i kolor ok. Z opóźnieniem zapina D, a np. wsteczny i dwójkę odrazu. Zastanawiam sie czy to problem elektryczny czy raczej mechaniczny. Od czego najlepiej zacząć sprawdzanie??
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 09:56
Od sprawdzenia jaką pozycję wybieraka "widzi" komp. Jak coś to tel. masz dzwoń, ale najlepiej wieczorem, bo w ciągu dnia różnie z czasem (na ogół brak) :)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Cze 2011|, 2011 09:57, w całości zmieniany 1 raz
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 16:23
A niedziałający TRS ma jakiś wpływ na prace silnika/skrzyni?
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 16:31
TCS chyba ;)
Niema wpływu.
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 16:34
TCS mi działa
TRS - Transmission range sensor, czyli czujnik przy wybieraku.
Tel. 668 198 154
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 21:03
mszwajnoch napisał/a:
Ma....... negatywny.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 21:06
A możesz coś więcej powiedzieć? Moje scorpio odpala tylko na P, nie działa światło wstecznego, obawiam się właśnie padnietego TRS'a.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 21:11
to znaczy selektor ten co jest na skrzyni ?
to tam się wycierają te styki
v8 4.2 agis p13
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 21:14
styki w gnieździe tej jajowatej wtyczki, czy gdzieś w środku?
Tel. 668 198 154
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 22:39
Bez sygnału z TRS ECU nie wie w jakim trybie pracy jest skrzynia, nie będzie skutkiem tego poprawnie sterował ani skrzynią ani silnikiem.
Sądzę że aktualnie jeździsz w trybie awaryjnym ECU.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 21:14
Gaiger napisał/a:
- wtedy mruga on/of
i skrzynia rusza z 2 biegu i zapina tylko 3
v8 4.2 agis p13
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 21:18
Działają wszytkie biegi, OD/OFF nie miga, zmiana biegów jest płynna
Tel. 668 198 154
Darol
Wysłany: |10 Cze 2011|, 2011 00:05
No ale jak TRS uwalony jakos jest w 100% to nie ma co debatowac, to on podaje informacje do ECU co zapiete przeca, moze nie jest uwalony na tyyle zeby byl tryb awaryjny, ale naprawic trzeba i tak.
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 17:36
mszwajnoch, powiedz mi jedno - po czym Ty wnosisz, że masz walnięty TRS ? tylko po tym, że odpala na P ana N nie ?
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 17:44
Nie działa mi jeszcze światło wstecznego, wszystko to od wymiany skrzyni.
Tel. 668 198 154
