$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DOHC - Słabe wolne obroty, a właściwie ich brak na LPG.
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:07   DOHC - Słabe wolne obroty, a właściwie ich brak na LPG.
Jak w temacie.
Sprawa dotyczy DOHCa. Ostatnio zdurniał i nijak nie chce trzymać wolnych na gazie. Zdurnienie nijak nie jest związane z niskimi temperaturami, problem pojawił się wcześniej. Obroty schodzą bardzo nisko, falują, często mu się zdarza gasnąć.
Na początku myślałem, że parownik dał ciała, ale na drugim jest to samo. Filtr gazu nowy.
Na węch - czuć nieco LPG na wolnych, jak by go przylewało.
Podczas jazdy spoko, żadnych niepokojących objawów, tylko te nieszczęsne wolne.
Problem dotyczy wyłącznie LPG, na benzynie bez zarzutu.
Instalacja prosta jak budowa cepa, jest tylko automacik do przełączania na LPG przy określonych obrotach, gaz podawany mikserem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:09
Filtr gazu wymieniony/skontrolowany?
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:10
Jak w poprzednim poście, nowy.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:12
szukaj lewizny
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:14
Kevin Xy napisał/a:
szukaj lewizny
Mówisz? Ale na benzynie by nie dawało objawów?
Tomek (Żysio)
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:24
mialem tak w 2.9 przez dlugi czas
na beni calkiem normalnie, dolewal wachy do powietrza i bylo oki
a na gazie sie motal, obroty niskie, blosa nie moglem ustawic
byla walnieta uszczelka pod listwa wtryskowa
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:39
dokladnie,lewizna w dolocie
tez walczylem z tym w dohcu i okazalo sie,ze kolanko pod spodem dziurawe bylo
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 20:50
Zatem pewnie w sobotę się za to wezmę, bo wtedy będę miał srebrnego pod ręką.
[ Dodano: |4 Gru 2011|, 2011 06:52 ]
Mamy winnego, okazał się nim uszkodzony przewód od LPG od parownika do miksera, było pęknięcie tuż przy króćcu przy mikserze.
Tomek (Żysio)
Ostatnio zmieniony przez Zysio |4 Gru 2011|, 2011 06:53, w całości zmieniany 1 raz
