wkład lusterka |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 09:45 wkład lusterka
| Witam. Potrzebuję zamienić wkłady lusterek zewnętrznych w mk2. Jeden mam pęknięty i próbowałem go zdemontować tylko że za nic nie dało rady (pękł mocniej). Potrzebuję jakiś patent na demontaż - montaż wkładu (lusterko elektryczne) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 10:04
Jak tego próbowałeś?
Normalnie to się wkłada cienki śrubokręt od spodu przez dziurkę i przesuwa się nim taki plastikowy pierścień. |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 10:32
| Próbowałem od czoła wkład i tak do wywalenia. Nie wiedziałem o pierścieniu. Obraca się go czy wysówa jakoś? |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 10:33
| Obraca. Jeśli wkład pęknięty to wcale nie jest do wywalenia, bo pod lustrem jest podstawka, która ogrzewa ten wkład. Ja kiedyś poszedłem do szklarza i mi wkleił nowe piękne lustereczko na tą podstawkę i za 25 zł miałem nówkę podgrzewaną. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |28 Gru 2011|, 2011 10:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 10:57
| za 20 zl to mozna lustro cale kupic i je zmienic |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 11:33
| Kat mam dwa komplety elektryczne i jeden ręczny i myślę złożyć sobie jeden elektryczny nie popękany. |
Wysłany: |28 Gru 2011|, 2011 12:09
| kat napisał/a: | | za 20 zl to mozna lustro cale kupic i je zmienic | Ja to robiłem w 2004 r. |
