Wymiana wiązki silnika |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 62 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 00:19 Wymiana wiązki silnika
Skłaniam się ku wymianie wiązki silnika, bo jej widok każdorazowo każe martwić się, czy człowiek wróci do domu. Łatam, kleję, ale wiem, że nie tędy droga. Wiązkę kupiłem od kolegi Wąskiego (dzięki). Jest to wiązka regenerowana i dominują w niej dwa kolory przewodów. Niestety, krótko chodziła w aucie, które nie miało gazu, więc pozostaje problem ,,ożenku" moich drutów gazowych z wiązką, którą włożę. Czy jest to mocno skomplikowane? Na co uważać? Może jakieś rady, instrukcje - za wszystko będę wdzięczny. Chciałbym się jak najszybciej uwinąć z tą robotą, bo auto ciągle potrzebne. Z wiązką silnika nie będzie kłopotów - są wtyczki, które gdzieś muszą pasować i odpowiednie długości przewodów. Trochę obawiam się części gazowej tej roboty. Instalka LPG - sekwencja Prins. |
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |26 Paź 2011|, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 07:43
tniesz masy od kompa - to znaczy sterowanie
na kostce przy wtrysku masz plus i masę
i zachowujesz kolorami tak jak masz na wtrysku lpg |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 09:48
Albo wyjmujesz tą na której jeździsz obecnie.
Kładziesz gdzieś jedną obok drugiej.
Wyłapujesz szczegóły którymi się różnią i przenosisz dodatkowe kable/elementy z jednej na drugą.
Robota do zrobienia w jeden dzień na spokojnie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 15:01
Reader napisał/a: | Robota do zrobienia w jeden dzień na spokojnie. | - tyle to się robi wiązkę silnika z jej pełną reganeracją, więc nie przesadzaj, z 3 godziny powinny starczyć. |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 15:12
Z wyjęciem i włożeniem do auta , dla osoby która zadaje podstawowe pytania (bez urazy dla kogokolwiek) .
Uważam , że robiąc na spokojnie warto sobie dzionek zarezerwować (mając na uwadze nieprzewidziane sytuacje).
Wiadomo, że dla biegłego w temacie jest to tylko parę przewodów na krzyż , ale taki człowiek nie zakłada takich tematów. |
Reader |
sp4lvc
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 13:48
Dzięki za podpowiedź. Rozumiem, że ingerencja w nową wiązkę będzie wymagała podłączenia wtrysków gazowych. Podejrzewam, że zasilanie na instalkę gazową ma być brane z klemy (+) poprzez bezpieczniki, czyli tu nic nie będzie do robienia. Czy gdzieś jeszcze czeka mnie ,,wcinanie" się z kabelkami od gazu w nową wiązkę, czy to byłoby na tyle?
W moim aucie mam tempomat. Rozumiem, że posiada on swoją autonomiczną" wiązkę, której nie muszę ruszać przy wymianie wiązki silnika? |
Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |27 Paź 2011|, 2011 13:49, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 14:09
sp4lvc napisał/a: | W moim aucie mam tempomat. Rozumiem, że posiada on swoją autonomiczną" wiązkę, której nie muszę ruszać przy wymianie wiązki silnika? | - jest to oddzielna wiązka, na której wiszą jeszcze dwa lub trzy urządzenia, podlega wymiania przy robieniu wiązki podłużnicy, bo razem z nią leci (koło niej). |
