Podłączenie parownika |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 13:25
ojej... i cały misterny kunszt i światopogląd runął, choć to pewnie będzie jak z tym, że jak napluć w twarz to i tak powie że deszcz pada |
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Sty 2013|, 2013 13:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 13:40
zapewne ten miernik nie ma atestuff, wiec jet niewiarygodny |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 13:55
Kevin Xy napisał/a: | zapewne ten miernik nie ma atestuff, wiec jet niewiarygodny | a dodatkowo używany przez fahoffcufff więc już wogóle lipa po całości - Viku zbłaźniłeś się że hej |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 15:53
Zaproponowane gumioki mogą być z atestem |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 18:53
VIK napisał/a: | Nie powiesz mi, że -10st. C płynu chłodzącego mimo, że ogrzewa to zimne lpg, to ogrzewa go lepiej lub tak samo i w takim samym czasie jak +40 i membranom też jest to bez różnicy
Alez nie powiem i nie mówię. Mówię, że dla membrany lepsza jest sytuacja, kiedy ma o 3 stopnie mniej i wychylenia 10% tego, co przy 3 stopniach wiecej.
Nic mniej, nic więcej. |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 18:55
trzypion napisał/a: | ...Mówię, że dla membrany lepsza jest sytuacja, kiedy ma o 3 stopnie mniej i wychylenia 10% tego, co przy 3 stopniach wiecej.
Nic mniej, nic więcej. | Te 3 stopnie to jakaś "stała"? |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 18:57
trzypion napisał/a: | Alez nie powiem i nie mówię. Mówię, że dla membrany lepsza jest sytuacja, kiedy ma o 3 stopnie mniej i wychylenia 10% tego, co przy 3 stopniach wiecej.
Nic mniej, nic więcej. | Nie 3 tylko -30 prawie. To dla membrany też jest lepsze? Pisałem, zmierzyłem, dziękuję. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
VIK napisał/a: |
Skąd się wzięło?? NIE WIEM, ale wiem, że paluchy odmraża. |
Może filtr przypchany? Bo żeby taka temperatura sie wzięła, to gaz musi odparować, a to znaczy, że odparowuje nie w reduktorze, a przed nim.
Ja tez mierzyłem. Zresztą, wezme jutro termometr i zrobię pomiary w scorpio, poprzednio mierzyłem w Granadzie. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |15 Sty 2013|, 2013 18:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 18:59
Jaki filtr?
Zmierzę w Twoim, do testów podłożyć możesz rękę, temperaturę otoczenia wytrzymasz. Nie pisz głupot, proszę Cię. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 19:04, w całości zmieniany 2 razy |
pablo19 napisał/a: | e 3 stopnie to jakaś "stała"? |
Nie, to tyle, ile mi wyszło z pomiarów. |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 19:00
No, zmierz, zmierz. Nie trzeba termometru nawet, żeby przy plus 20stu odmrozić palce, uwalniając, pod ciśnieniem z butli, fazę ciekłą lpg do atmosfery, . |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 19:03, w całości zmieniany 5 razy |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 19:05
VIK napisał/a: | Jaki filtr?
Zmierzę w Twoim, do testów podłożyć możesz rękę, temperaturę otoczenia wytrzymasz. nie pisz głupot, proszę Cię. |
Cholera wie jaki. Gaz w butli ma temperature otoczenia, więc jesli na końcu przewodu doprowadzającego gaz jest taki spadek temperatury, to albo masz po drodze ukryty system kriogeniczny, albo tez ten gaz odparował i pobrał ciepło z otoczenia, przy okazji zmniejszając swoje ciśnienie. Żeby tak się stało coś musi dławić wypływ płynnego LPG z butli, filtr był tylko jedną z możliwości. Cudów nie ma, sam od siebie sie nie schłodził. |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |15 Sty 2013|, 2013 19:06, w całości zmieniany 1 raz |
CUD LUDZIE CUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUD
[ Dodano: |15 Sty 2013|, 2013 19:08 ]
trzypion napisał/a: | Gaz w butli ma temperature otoczenia | A mnie interesuje temperatura WLATUJĄCEGO lpg do parownika i n membranę. Pisałem, w butli może i ma (tego nie mierzyłem), wiem natomiast ile ma wylatując z butli, coś uwidział. Dodam, że nie jest to mój jedyny w życiu pomiar, ten zrobiłem dziś, na potrzeby własne i nie tylko, ale to za mało.
Lpg wylatując już z butli się rozpręża, a jak się rozpręża, to mrozi. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 19:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 19:14
VIK napisał/a: | Pisałem, w butli może i ma (tego nie mierzyłem), wiem natomiast ile ma wylatując z butli, coś uwidział. Dodam, że nie jest to mój jedyny w życiu pomiar, ten zrobiłem dziś, na potrzeby własne i nie tylko, ale to za mało. |
Dlatego sprawdzę, bo jak dla mnie to coś nie tak. Taki spadek temperatury oznacza, że masz juz nie ciecz,a fazę gazową na wejsciu, a raczej nie tak powinno być. Dlatego też przemierzę u siebie i porównamy wyniki. |
Wysłany: |15 Sty 2013|, 2013 19:17
Sprawdź, uważaj na ręce. -36 na przykład, też możesz zobaczyc Cała termodynamika legnie w gruzach zaraz. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |15 Sty 2013|, 2013 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
