Blos, a auto z gażnikiem |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:44 Blos, a auto z gażnikiem
Witam. Ciekawi mnie czy ktoś spotkał sie może z zastosowaniem blosa w aucie zasilanym gaźnikiem lub monowtryskiem. Czy to da sie zrobić, i co należy zrobić by to chodzilo poprawnie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:45
chodzi i z gaźnikiem i z monowtryskiem, na gaźniku czasem trzeba nieco podeprzeć przepustnicę blosa, ale to zależnie od auta. |
1Bodzio
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:50
Można go zamontować przed filtrem powietrza na rurze ssącej? Konkretnie chodzi o Sierrę 1.6. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:57
Pewnie, że można. |
1Bodzio
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 19:09
Piękne dzieki. Jeśli jest jeszcze coś, o czym trzeba nie zapomnieć , to napiszcie. Wolę spytać niż narobić komuś, i sobie kłopotów. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 21:51
VIK napisał/a: | Pewnie, że można. |
Faktycznie
Filtr powietrza będzie robił za filtr fazy lotnej
1Bodzio napisał/a: | Jeśli jest jeszcze coś, o czym trzeba nie zapomnieć , to napiszcie |
Pomyśl raczej o zamontowaniu obudowy filtra powietrza na nadkolu tak jak przy DOHC |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Paź 2011|, 2011 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 22:18
a jak buchnie to .... |
1Bodzio
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 22:37
A no właśnie... Więc uważacie że lepiej się w taką sztukę nie pchać? Pomysł Romka mi się podoba, tyle że trzeba by coś wymyślić na nakrycie gaźnika. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 22:47
1Bodzio napisał/a: | trzeba by coś wymyślić na nakrycie gaźnika |
Wszystko zależy od typu gaźnika
Coś się wymyśli
Na początek kompletna obudowa filtra powietrza z DOHC |
1Bodzio
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 23:02
W sobotę lub w niedzielę, będę oglądał to auto, i wtedy określę co tam jest . Czy to jest 1.6 OHC, czy może !.6 CVH. Auto jest z 1993 roku. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 23:10
W CVH byłoby prościej
Zrób fotkę dziury na gaźnik w obudowie filtra powietrza |
1Bodzio
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 20:53
Na razie sprawa została odłożona, gdyż Sierra nie zostala zakupiona, wiec nie ma gdzie tego blosa wsadzać. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 21:56
1Bodzio napisał/a: | Sierra nie zostala zakupiona |
To może jakieś Scorpio ? |
1Bodzio
Wysłany: |28 Paź 2011|, 2011 19:26
Nie chodziło o mnie. Ze Scorpio na Sierrę to bym się raczej już nie przesiadł. Co innego na 300M, ale tam silniki dość mocno spragnione są, a paliwo i OC ni jak nie chce tanieć. |
Auto DWR 73356 |
