$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nierówna praca/puszcza spaliny
k_maro01
Auto: '97 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:39   Nierówna praca/puszcza spaliny
ZMIANA TEMATU WĄTKU
jest problem... silnik poskładałem, zachechłał za którymś razem, z tym, że nie trzymał obrotów i nie równo pracował. Puszczał spaliny zza bagnetu i miał przedmuchy. Do kolektora nie były przymocowane dwie rurki, jedna od egr, druga, która siedzi pod krokowcem. Podłączyłem, poprawa, ale dalej nie równo pracuje, choć płynniej i dmucha spod korka spalinami(chlapie troche olejem), i trzeba go przytrzymać powyżej 1tys.obr przez chwile, żeby zaskoczył i nie przygasał jak puszcze gaz. Dodatkowo wydaje mi się, że za mocno się grzeje, na wskaźniku wskazówka dziwnie dyga, poniżej 90^. Jutro posprawdzam świece i przydałoby się pomierzyć ciśnienie na cylindrach. Uszczelniacze na zaworach wcześniej nie puszczały, natomiast jest wymieniony blok i myśle, że mogą puszczać pierścienie, tymbardziej, że tłoki moczyły się w benzynie intensywnie, a jeden tłok był nawet czyszczony z nagaru... Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Stary temat:
Witam panowie.
Pomóżcie mi się określić, bo mój "niewdzięcznik" daje mi już po nerwach ostro.
Złożyłem rozrząd i chciałem sprawdzić czy, aby na pewno jest dobrze złożony, kręciłem silnikiem ręcznie paredziesiąt razy i znaki za chusteczke nie chcą się ustawić zgodnie z łańcuchem. Mało tego, łańcuch luzuje się i opada między kółkami wałków przy gmp 1-ego tłoka, jak pokręce jeszcze kawałek to napina się, a za to luzuje przy kółkach wału korb. miedzy prowadnicą, a zębatką. wtf?! W kolejności raz jest większy opór przy kręceniu, a raz za mały... napinacz nowy, kolejny chyba pójdzie po kieszenie, bo będe musiał rozmontować wszystko...
Głowica liźnięta 2/10mm. Mam wyłamany górny ślizg, ten plastik, na metalowym uchwycie widoczne ślady "użytkowania" :D , czyli jakby on cały czas luzował się między kółkami wałków? Po samym łańcuch nie zauważyłem lub też nie słyszałem, żeby przeskakiwał. Nie wymieniałem ostrogi napinacza, bo jest w porządku. Raz łańcuch ją ciągnie w górę, a raz dociska(ale to tak chyba ma działać?).
Dla uściślenia klin na wale korb. wskazuje gmp 1-ego tłoka, gdy jest u góry?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Smoke tires not drugS ;]
Ostatnio zmieniony przez k_maro01 |22 Paź 2011|, 2011 18:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 17:46
napinacz
v8 4.2 agis p13
k_maro01
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 18:19
niewiem czemu, ale mam wrażenie, że zakłałem rozrząd przy klinie skierowanym w dół i jeszcze przed założeniem głowicy kojarze, że w tej pozycji 1-szy tłok był w gmp... zwariowałem...
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 18:26
http://forum.fordclubpols...52&d=1224839173
v8 4.2 agis p13
k_maro01
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 18:51
ja już tych schematów naprzegladałem się, zamiast tego klina w kole mam okrągły otwór, a 90^ dalej jest nacięta linia. czyli zamiast tego klina muszę przejąć otwór, który wypada na równi z klinem wału korbowego. Natomiast jestem pewien, że ustawiałem gmp 1-ego tłoka, gdy otwór na kole pasowym był skierowany w dół. Masakra, nie wiem o co kaman już...
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 11:43   Re: Przeskakujący łańcuch DOHC
k_maro01 napisał/a:
Witam panowie.
Jeśli chcesz aby Ci się zgodziły to musisz obliczyć najpierw NWW , a później tyle razy obrócić wał korbowy.
Nie wiem w jakim stopniu masz to luzowanie się łańcucha , ale w nie wielkim jest to normalne ponieważ opór obrotu wałka rozrządu nie jest stały tylko zmienny w funkcji kąta obrotu.
Co do ustawienia to na kołach masz znaki i na tym się opieraj.
Z tego co opisujesz to wygląda, że masz OK.
Cytat:
GMP pierwszego tłoka gdy wpust jest skierowany w dół.
Ostatnio zmieniony przez Reader |18 Paź 2011|, 2011 12:03, w całości zmieniany 2 razy
k_maro01
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 12:18
ustawię jeszcze raz dla pewności i sprawdzę jeszcze raz luz, ale póki co to wydaje się za duży, bo opada miedzy kółkami i opiera się o górną prowadnicę, a raczej jej mocowanie. Jak już naciągnie się między kółkami to opada do samego dołu przy zębatce wału i boję się, żeby nie zniszczył prowadnicy. Może to wszystko wyolbrzymiam, bo nie potrafię wytworzyć warunków obrotu wału kobowego, tj. to w rzeczywistoście się odbywa.
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 12:44
Weź pod uwagę , że napinacz jest jeszcze pusty i napina jedynie wstępnym napięciem wewnętrznej sprężyny a wałki stawiają konkretny opór , jak dostanie olej pod ciśnieniem to dopiero napięcie będzie jak trzeba.
k_maro01
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 15:23
tak właśnie pomyślałem, że póki co napinacz jest za "miękki". Dla pewności złożyłem na nowo rozrząd, z racji tego, że nie dawał mi on spokoju musiałem sciągnać koło pasowe, czego chciałem uniknąć. Ale teraz to już mogę wymienić simering, którego nie chciało mi się wymieniać, a też nie dawał mi spokoju. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre :D
edit:
prowadnica boczna łańcucha musi być u góry raczej zamocowana na sztywno, nieprawdaż? Bo po dokręceniu oryginalnej śruby zostają jakieś 4mm szczeliny między prowadnicą a łebkiem.
[ Dodano: |22 Paź 2011|, 2011 18:50 ]
Ostatnio zmieniony przez k_maro01 |19 Paź 2011|, 2011 12:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 19:35
k_maro01 napisał/a:
A pierścienie były wyjmowane ? :)
Scorpio 4ever
k_maro01
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 20:22
tak na pierwszym tłoku tylko, okaże sie jak zrobię pomiar.
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 20:48
k_maro01 napisał/a:
Prawdopodobnie zapiekły się pierścienie :)
Scorpio 4ever
k_maro01
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 20:59
czyli w takim przypadku warto spróbować naftą przepłukać?
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 21:06
można ale to prawdopodobnie co innego
v8 4.2 agis p13
k_maro01
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 21:27
głowica nie powinna być pęknięta, wszystko raczej dobrze poskręcałem. Rozrząd nie dzwonił od początku i nic innego nie puka, chociaż na początku chyba było stukowe, ale to wszystko musiało się ułożyć, dotrzeć to normalne. Muszę jeszcze odpowietrzyć układ wspomagania, bo pompa hałasuje strasznie. Przedmuchy były co prawda na początku i kto wie czy nie gdzieś spod świecy.
edit:
Ale czemu słaby, teoretycznie książka podaje zakres od 1.1-1.3. Tutaj 4 cylinder daje ciała. Napewno wpływa to na pracę silnika, ale czy napewno wyklucza go jako sprawny silnik?
Ostatnio zmieniony przez k_maro01 |26 Paź 2011|, 2011 20:35, w całości zmieniany 2 razy
