$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Leniwie schodzi z obrotów na benie
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 19:56   Leniwie schodzi z obrotów na benie
Nastały chłody i dłużej trzeba korzystać z benzyny. Moje auto pali chyba trochę więcej niż potrzebuje. Każdorazowo jak schodzi z obrotów - nieważne, czy na postoju po puszczeniu pedału gazu, czy po wyrzuceniu na luz w czasie jazdy obroty spadają na 1200-1500 i dopiero po paru sekundach schodzą na właściwy poziom (850-900). Trochę mnie to irytuje, bo mam przez to przepał. Co moglibyście poradzić? Dodam, że na gazie tego zjawiska nie obserwuję.
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 15:19
Gaz sekwencyjny ?
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 16:54
sp4lvc napisał/a:
podparta przepustnica lub TPS wytarty przy
sp4lvc
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 20:38
Reader napisał/a:
Gaz sekwencyjny ?
Sekwencyjny
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 08:05
Nawet na rozgrzanym silniku na benzynie jest ten problem?
EBJ nasuwa mi się na myśl.
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 13:57
U mnie też tak jest. Jak podczas jazdy wyrzucę na luz to obroty nieraz trzymają sie na 2000 obr. Po zatrzymaniu spadają do 900. Sekwencja. Na autostradzie jak dałem na luz przy 150km/h to obroty trzymały się na 3500.
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 13:59
proponuję sprawdzić to co już wyżej napisałem, u mnie praktycznie w każdym scorpio w jakim wystąpiły podobne objawy winę ponosiły wymienione wyżej kwestie, co zresztą jest bardzo logiczne.
Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Lis 2011|, 2011 13:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 14:05
Vikinger napisał/a:
To jest prawidłowo , PCM czuwa nad tym aby silnik nie zgasł gdyby komuś przyszło do głowy wrzucać na luz podczas jazdy.
sp4lvc, pisze o czymś innym:
Cytat:
Na postoju to nie jest prawidłowa reakcja.
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 14:16
Reader napisał/a:
ale nie 2 krpm
