$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zdiagnozowac padający elektrozawór ????
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Paź 2011|, 2011 15:12   Jak zdiagnozowac padający elektrozawór ????
Po raz kolejny wraca ta sama awaria.
Otóż jade na gazie (zawyczaj jest końcówka gazu) i w pewnym momencie auto zachowuje się jakby nie miało gazu,ale wystarczy że przejade kawałek na Pb przełącze znowu na LPG i moge jechać jakies 300-400m zanim znów nie zacznie sie zachowywać jakby nie miał gazu.Dotankowanie LPG nic nie pomaga,za to po jakims czasie objaw zanika samemu.
Wczesniej podpowiedzieliście mi żeby wyczyścic styki na przełącznikach i tak zrobiłem.
Sadziłem że pomogło,jednak myliłem się.
Dziś zastanawiając się doszedłem do wniosku że może to są objawy padającego któregos z elektrozaworów.
I tu moje pytanie, jak sprawdzić czy nie jest uszkodzone któreś z uzwojeń elektrozaworu ,lub zatarty któryś z trzpieni ?????
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |10 Paź 2011|, 2011 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Paź 2011|, 2011 16:01
Po pierwsze sprawdź masy od wszystkich elektrozaworów. Szczególnie tego przy butli, czy jaki paprok nie wziął masy z butli... Jeśli napięcie na cewkach jest prawidłowe, podejrzewam zacierający się trzpień zaworu, szczególnie tego przy butli ;) Na próbę można zakręcić butlę, zdemontować cewkę, wykręcić trzpień, wymontować przesuwkę z zaworem, skręcić, złożyć i spróbować. Jeśli pomoże, to do wymiany wielozawór czy tam jego zużyty element, ale toto nie występuje osobno. Aha, należy upewnić się że po zakręceniu butli i rozmontowaniu elektrozaworu nie będzie leciał gaz! Czyli zakręcamy butlę, odpalamy auto, jeśli wypali gaz i zgaśnie to dopiero rozbieramy elektrozawór wielozaworu. Jeśli nie ogarniasz to lepiej podjedz z tym do gazownika, bo łatwo se zrobić krzywdę gazem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Adam73
603-820-181
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 17:09
No i zrobiło się niemiło :029: Według opisu Myszy zdemontowałem elektrozawór na wioelozaworze i tutaj czekała mnie niespodzianka :shock:
Koles który zakładał instalacje (dodam że z moich obserwacji wynika ze to była jakas przekładka staroci) najzwyczajniej w świecie wywalił ten ruchomy trzpień pozostawiając cewke elektromagnesu tylko dla picu.
Dodatkowo nieźle narzeźbił w elektryce bo do cewek dochodzi napięcie rzędu 10.15 -10.45 V.
szczenka opadywuje a ronce zaciskajom sie w pienści to właśnie dzięki takim fachmanom płoną potem auta.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 19:39
czyli diagnoza Myszy się zgadza . Trzpień się zacierał i gościu "usunął" usterkę .
I jak tu jechać do "fachowca" skoro ma się jeszcze więcej problemów .
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 22:30
A potem trzeba zużyć 10 gaśnic, a i tak dupa.
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 15:44
pablo19 napisał/a:
potem to uciekasz ....
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 17:25
głupoty do 2005 roku nie było zaworów przy butli i nic się nie paliło :-D
to tylko taka ochrona niby i tak jest zawór blokujący po rozszczelnieniu
v8 4.2 agis p13
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 21:02
pepicosi napisał/a:
niby gdzie ,na wielozaworze ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 21:08
qurzasz twasz ,nawet sie nie spodziewałem tam takiego patentu
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |13 Paź 2011|, 2011 21:27
sprężynka i kulka, jak za szybko płynie to ciśnienie pokonuje siłę sprężyny i kulka zamyka wypływ - jakoś tak.
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 07:18
ps co niektórzy tego nie mają
aby lpg był bez spadków podawany przy bucie
ale to już na własne ryzyko takie druciarstwo
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 12:16
u mnie sporo przeróbek w zasilaniu gazem jest, ale akurat zaworka nie ruszałem, aczkolwiek nie wiem czy gazmen przy montażu o to już nie zadbał :)
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 08:05
ps -u mnie brak i faro 8mm i sitka nie ma zawór przewiercony ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 08:57
prokurator przyjacielem twym....
